Tacho funktioniert nicht mehr richtig
Gesperrt
Gerry0602
Beitrag von Gerry0602 » 03.03.2012 23:47
Seit heute funktioniert mein Tacho nicht mehr richtig. Es ist eine K3.
Im Bereich von 0 – 30 km/h scheint alles in Ordnung und dann spring die Km/h Anzeige wie wild hin und her. Nach kurzer zeit bleib sie dann auf 0 stehen. Fahre ich auf eine Ampel zu und werde langsamer >30 scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Bei der Suche im Forum habe ich nix finden können zu diesem Problem.
Ich habe das Motorrad erst ca. 1 Monat bin aber damit jetzt 2000 Kilometer gefahren.
Vom Händler habe ich 1 Jahr Gewährleistung.
Eigentliche Frage ist das eine Kleinigkeit und wo fängt man an zu Suchen oder ist der Tacho defekt.
mfg Gerry
Re: Tacho funktioniert nicht mehr richtig
Beitrag von Roughneck-Alpha » 04.03.2012 0:23
Signalnehmer wird vermutlich beim letzten Vorderradeinbau beschädigt worden sein.
Da sind ein paar Plastikflügel dran, die, wenn man nicht aufpaßt, schnell mal abbrechen.
Das wirds vermutlich sein.
Am besten wieder zurück zum Händler damit und korrigieren lassen.
Longnose
Beitrag von Longnose » 05.03.2012 20:36
sehe ich ähnlich.
ich hatte das auch mal. obwohl ich das vorderrad ewigkeiten nicht draußen hatte, war der geber von jetzt auf gleich hinüber. das ist ein 20€ teil, nix wildes. aber das fällt unter die gewährleistung. also ab zum spezi und tauschen lassen.
Gerry0602
Beitrag von Gerry0602 » 07.03.2012 18:10
Das Teil hat jetzt 27,95€ beim Suzuki Fritzen gekostet. Habe es selber getauscht, waren 15 Minuten Arbeit und 30 Minuten Angst das die Karre vom provisorisch unter den Motorblock geklemmten Wagenheber rutsch.
mfg Gerry
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.03.2012 18:21
Ja und?
War es das?
Gehts jetzt wieder?
Gerry0602
Beitrag von Gerry0602 » 07.03.2012 18:29
Oh sorry oben vergessen reinzuschreiben. Ja als das Vorderrad rauswar sind mir die 4 Flügel schon entgegengekommen. Neue eben eingebaut und mal kurz bei mir in der Strasse bis 70 km/h geschaut, funktioniert wieder alles.
mfg Gerry
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.03.2012 18:34
Na bitte ;-)
Gesperrt
