Kotflügel-Verlängerung
sv-xj-treiber
Beitrag von sv-xj-treiber » 12.03.2012 11:08
Guten Tag,
gibt es hier im Forum Erfahrungen mit Kotflügel-Verlängerungen (z.B. mit dieser hier von Bodystyle) ?
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SV-1000-S ... 3a719d7985
Gruß Gerd
sorpe
Re: Kotflügel-Verlängerung
Beitrag von sorpe » 12.03.2012 11:27
Hält "etwas" vom Spritzwasser ab.
Babalu
Beitrag von Babalu » 12.03.2012 12:00
Ich vermute mal, dass eine solche Verlängerung beim Einfedern am Kühler streifen wird.
Der Abstand zwischen Kühler und Rad ist bei der SV 1000 nicht sehr gross.
Aus diesem Grund dürfte der originale Spritzschutz so kurz ausgefallen sein.
sorpe
Beitrag von sorpe » 12.03.2012 12:05
Babalu hat geschrieben:Ich vermute mal, dass eine solche Verlängerung beim Einfedern am Kühler streifen wird.
Meine streift nicht! :wink:
Ati
Beitrag von Ati » 12.03.2012 12:39
meine würde mit Spritzschutz schon anschlagen :wink: (allerdings mit der USD)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 12.03.2012 12:56
Bei meiner Knubbel-S funzt das einwandfrei, wesentlich weniger Spritzwasser und Dreck. :D
sv-xj-treiber
Beitrag von sv-xj-treiber » 12.03.2012 18:04
Vielen Dank für die Antworten, habe noch eine ganz dumme Frage:
Wie wird das Teil eigentlich befestigt ?
Gruß Gerd
stk
Beitrag von stk » 12.03.2012 19:27
Hallo
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten! :autsch:
Wahlweise ankleben oder anschrauben.
Gruß Stefan
Rein wissenschaftlich gesehen kann eine Hummel nicht fliegen, was sie aber nicht daran hindert, es trotzdem zu tun.
kraussi
Beitrag von kraussi » 12.03.2012 20:01
Ich habe den Kedo Spritzschutz dran, da schlägt nichts am Kühler an. Ich vermute der Fender ist aus Designgründen so kurz, Seitdem ich das Teil montiert habe, sind die Unterschenkel deutlich weniger nass.
;) bier
Kraussi
sv-xj-treiber
Beitrag von sv-xj-treiber » 13.03.2012 16:00
Alles klar, vielen Dank !
Habe mir jetzt mal das Bodystyle-Exemplar bestellt und werde berichten.
Gruß Gerd
sv-xj-treiber
Beitrag von sv-xj-treiber » 17.03.2012 15:42
So, der Einbau der Bodystyle-Verlängerung war problemlos.
Am besten Fender abbauen, innen schön sauber machen, Verlängerung ankleben, 4 kleine Löcher 2-2,5 mm bohren und mit den beigelegten Schrauben befestigen. Sieht auch optisch ganz gut aus...
Aber:
In Verbindung mit einer Edelstahl-Kühlerabdeckung (die nach unten und vorne über den Kühler herausragt) funzt es wirklich nicht. Die Verlängerung hat bereits beim festen Einfedern im Stand bei gezogener Bremse Kontakt.
Also werde ich es jetzt mal ohne Kühlerabdeckung testen (die gefiel mir eh nicht so wirklich). Gerade fängt es aber an, zu regnen :( ...
Gruß Gerd
kraussi
Beitrag von kraussi » 18.03.2012 7:37
Weg damit, ist eh nur unnötiges Gewicht :mrgreen:
Kraussi
sv-xj-treiber
Beitrag von sv-xj-treiber » 23.03.2012 18:12
So, heute ausgiebig in der Eifel getestet, ohne die Kühlerabdeckung gibts keinen Kontakt mehr. :D
Gruß Gerd
Babalu
Beitrag von Babalu » 23.03.2012 20:43
sv-xj-treiber hat geschrieben:So, heute ausgiebig in der Eifel getestet, ohne die Kühlerabdeckung gibts keinen Kontakt mehr. :D
Ich hoffe für Dich, dass Du recht hast . . .
Bei einer Vollbremsung könnte es aber sehr knapp werden ?
sorpe
Beitrag von sorpe » 24.03.2012 11:26
Babalu hat geschrieben:... sehr knapp werden ?
Knapp reicht auch noch aus!
sorpe hat geschrieben:Meine streift nicht! :wink:
