gibt es außer den Auspuffkeilen noch eine Möglichkeit die ESD vom Winkel her zu verändern? /steiler und enger zusammen)
An die Keile kommt mann ja schlecht ran!
Haben schon mehrere so praktiziert!Planlos hat geschrieben:Dann schweiß den Krümmer um![]()
Das geht, du musst es halt am Mopped checken. Das Mopped auf dem Montageständer, wenn du dann von der Seite Schaust siehst du ob sie parallel laufen. Das Ganze mittels Zollstock in alle Richtungen noch bestätigen (zum Heckrahmen, zur Felge etc.) dann sollte das klappen.e30v12 hat geschrieben:Schweißen ist ja nicht das Problem, ich stell mir das aber schwierg vor die Dinger parallel auszurichten.
