Problem mit Drosselklappenpoti
cab-leer
Beitrag von cab-leer » 03.04.2012 14:46
Hey,
hab ein Problem mit meiner Dicken. Bei einer bestimmten Gasgriffstellung ist auf einmal die Leistung weg, sie verschluckt sich. Ein klein wenig mehr oder weniger Gas und alles ist wie gewohnt. Letztes Jahr das Selbe Problem. Hatte sie beim Händler, der hat synchronisiert und drosselklapptenpoti eingestellt das war wohl total verstellt. Nach nun einem Winter und 1000km das selbe Problem. Ich hab sie synchronisiert. Aber der Balken im Service Mode geht, egal wie das Poti eingestellt ist nie in Mittelstellung.
cab-leer
Doc Holiday
Re: Problem mit Drosselklappenpoti
Beitrag von Doc Holiday » 03.04.2012 18:57
den musst du ganz vorsichtig drehen.die schrauben nur leicht lösen und nicht zu fest anknallen :!: :!: :!:
cab-leer
Beitrag von cab-leer » 03.04.2012 19:31
Hab ich probiert, auch mit Wartezeiten zwischen dem Verstellen. Egal wo er steht der Messbalken verharrt auf unterster Position.
Street
Beitrag von Street » 03.04.2012 19:46
vlt das poti defekt :?: :?: soll bei der k3 ja schon mal öfter vorkommen. doc holiday kann da n lied von singen :D
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 03.04.2012 20:03
dann wird es wohl im arsch sein.ein neues kostet um die 80 euronen.und denke bitte daran,die schrauben nicht zu fest zu ziehen. :wink:
cab-leer
Beitrag von cab-leer » 04.04.2012 13:40
kann ich das Poti gefahrlos abbauen? Oder fällt mir dann irgendwas auseinander? Würde es dann mal an einem Oszilloskop durchmessen ob das kontinuierlich Werte liefert oder an einer bestimmten Stelle nen Sprung hat.
Ati
Beitrag von Ati » 04.04.2012 17:57
Mit nem Oszi? Interessant. Ein Ohmmeter sollte genügen, oder?
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 04.04.2012 20:01
aber im eingebauten zustand messen :!:
cab-leer
Beitrag von cab-leer » 16.04.2012 15:06
Mit dem Multimeter kannst du nicht jede position des Potis messen. Mit dem oszi schon. Machst nen Spannungsteiler und misst einfach die Spannung über der Zeit (oszi langsam einstellen) und drehst den gasgriff kontinuierlich auf. Dann bekommst du eine linear ansteigende anzeige. weisst die Sprünge oder unstetigkeiten auf ist das Poti im Eimer. Die Sv läuft jetzt wieder gut, aber die anzeige im service mode passt hinten und vorne nicht. Kp woran das liegt
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 16.04.2012 19:53
das problem sind die schleifkontakte.wenn du die schrauben zu fest angezogen hast,geben die irgendwann nach und es gibt keinen richtigen kontakt mehr.im ausgebauten zustand sind die werte aber alle super.das ist meine erfahrung mit dem poti.habe schon das dritte drin und habe erst jetzt erkannt,daß es an zu fest angezogenen schrauben liegt.ich habe es mal geöffnet,daß poti :wink:
