Neuer Vorderreifen
momsi
Neuer Vorderreifen
Beitrag von momsi » 11.04.2012 20:46
Und nochmal Hallo ;)
also, ich brauche n neuen Vorderreifen. Der Hintere Michelin PiPo ist vom Vorbesitzer neu drauf gekommen, der bleibt auch.
Der Vordere ist aber auf der Markierung angekommen.
Ich würde mir jetzt vorne auch wieder einen PiPo drauf machen, oder lieber doch den PiPo 2CT ?
Oder gar was ganz anderes, früher oder später würde ich wieder auf den Angel ST umsteigen wollen, da mir der auf der 650er sehr gute Dienste geleistet hat. Allerdings darf man ja nicht vorne schon den Angel und hinten den PiPo (bis er nüber ist) fahren, oder ?
Also was nehmen und wo bestellen ? ... Mopedreifen.de in Ordnung ?
momsi
svbomber
Re: Neuer Vorderreifen
Beitrag von svbomber » 12.04.2012 7:29
Reifen(+paarung) darf nur gefahren werden, was über Unbedenklichkeitsbescheinigung eingetragen ist. Diese kann beim SUZUKI oder dem jeweiligen Reifenhersteller heruntergeladen werden.
Ich habe bisher dort bestellt, wo es am günstigsten war. Darunter waren www.reifen.com, www.motorradreifendirekt.de und www.reifenversand.com. Nie Probleme.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 12.04.2012 15:30
Der PiPo verrichtet auf der KiloSV sehr gute Dienste. Du dürftest auch den PiPo normal und den 2CT gemischt fahren.
Mit anderen Herstellern darf man nicht mischen.
Bin meistens den 2CT gefahren und außer auf der Rennstrecke hat er mich nie im Stich gelassen.
Verfolgung V-Max
8jack8
Neuer Vorderreifen
Beitrag von 8jack8 » 21.06.2012 3:12
Moin Leute,
So nun ist die Zeit gekommen das ich einen neuen Vorderreifen brauche, aber welchen soll ich nehmen ?
Hinten ist ein Bridgestone BT016R Hypersport drauf
nun bin ich am Überlegen ob ich einen Bridgestone BT016F Pro oder den S20F nehme (darf ich die überhaupt mischen) ??
oder muss ich für vorne wieder einen BT016F nehmen ?
seppelche
Beitrag von seppelche » 21.06.2012 7:03
Mischen darfst du, aber nur in gewissen freigegebenen Kombinationen!
Schau doch mal auf der Bridgestone Homepage, da gibt es bestimmt eine pdf mit einer Auflistung.
Oder google mal nach Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Gruß seppelche
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 21.06.2012 8:03
Wenn du eine SV 1000 fährst, was ich jetzt nicht erkennen kann, dann darfst du mischen. Also vorne S20 und hinten BT016. Die SV hat keine Typen - und Herstellerbindung. :D Die Unbedenklichkeitebescheinigung von Bridgestone ist nicht bindend, da die SV nach europ. Richtlinien homologiert wurde. :mrgreen:
seppelche
Beitrag von seppelche » 21.06.2012 8:51
Trobiker64 hat geschrieben:Die Unbedenklichkeitebescheinigung von Bridgestone ist nicht bindend, da die SV nach europ. Richtlinien homologiert wurde. :mrgreen:
Was heißt das jetzt in deutsch? Kann ich alle Reifen miteinander mischen was?
Gruß seppelche
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 21.06.2012 9:51
seppelche hat geschrieben:Was heißt das jetzt in deutsch? Kann ich alle Reifen miteinander mischen was?
Ja, nur Größe, Last und Speedindex muss passen, wie im Fahrzeugschein eingetragen. Allerdings sollte mit Verstand gemischt werden. ;) bier
PS: Zu dem Thema habe ich schon einges geschrieben.
8jack8
Beitrag von 8jack8 » 21.06.2012 18:24
Achja ich fahre eine SV1000s ^^
und habe mir nun für vorne den S20F Reifen bestellt.
Vielen Dank für eure Antworten
sorpe
Beitrag von sorpe » 21.06.2012 19:18
8jack8 hat geschrieben:Achja ich fahre eine SV1000s ^^
Füll doch mal eine Ownerliste aus, dann muss man bei Antworten nicht so im Nebel rumstochern! :wink:
