Hinterrad ausbauen
RicoM
Hinterrad ausbauen
Beitrag von RicoM » 12.04.2012 15:16
Hallo!
Bei meinem ersten Thema werden sich einige vllt an Kopf greifen und mir sagen das ich die Suche nutzen soll.
Komm aber irgendwie nicht auf einen grünen Zweig!
Ich suche eine Checkliste (mit Drehmomenten) zur Demontage des Hinterrades.
Bei meiner 125iger ging das ziemlich leicht. Aufbocken, Kettengliedschloss raus. Achsmuttern lösen, Achse raus, fertig!
Bei der 600 bin ich nicht dazu gekommen. Und jetzt muss aber bei der 1000er ein neuer Reifen drauf.
Und nach dem Kauf der Karre muss halt etwas gespart werden und das sollte nicht am Gummi sein ;)
Eigene Werkstatt habe ich.
Mfg Mattner
Zuletzt geändert von RicoM am 12.04.2012 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Munky
Re: Hinterrag ausbauen
Beitrag von Munky » 12.04.2012 15:19
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 12.04.2012 15:32
Achsmutter 120 nm. Brauchst ne 36er Nuss. :mrgreen:
RicoM
Re: Hinterrad ausbauen
Beitrag von RicoM » 12.04.2012 16:08
ne 36 is vorhanden:-D
ist die Mutter gesichert?
Und wie sieht das mit der Kette aus. Kann ich das Rad Ausbauen ohne sie zu trennen?
Munky
Beitrag von Munky » 12.04.2012 16:14
ja kannst du achse raus, rad nach unten ablassen, kette vom träger heben und rad herausnehmen
VZwo
Beitrag von VZwo » 12.04.2012 16:26
RicoM hat geschrieben:ne 36 is vorhanden:-D
Um das Hinterrad zu demontieren, muss man bei keinem Motorrad die Kette auftrennen, auch nicht bei deiner alten 125iger. 8O
Wäre ein ziemlich teurer Reifenwechsel wenn man immer eine neue Kette bräuchte oder zumindest ein neues Nietschloss. Das wären bei mir im Jahr ca. 2-3 Ketten und 5 Nietschlösser im Jahr. :lol:
RicoM
Beitrag von RicoM » 12.04.2012 16:29
bei der 125iger gab's doch ein clips Kettegleid:-)
Danke Leute!!!
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 12.04.2012 16:54
RicoM hat geschrieben:bei der 125iger gab's doch ein clips Kettegleid:-)
Danke Leute!!!
Hach ja :D
Stimmt, die guten alten Clipverschlüsse :)
Kettenpflege an meiner ersten 50er sah so aus: Kette abclipsen, rein in den Eimer mit Spüli, ne Stunde drin lassen, trocken fahren :D
Geschmiert wurde die immer von ganz allein durch Sprit, Öl und was da sonst noch alles gesuppt hat :mrgreen:
Dass es sowas wie Kettenöl überhaupt gibt, habe ich Jahre später erfahren 8O
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 12.04.2012 18:54
ich würde noch vorschlagen die Bremszange zu lösen (14er/12er) und eingewickelt in einen Lappen auf dem Auspuff/Krümmer ablegen.
Vor dem Zusammenbau Distanzringe und Wellendichtringe säubern und mit etwas geeignetem Fett bestreichen, ebenso den Stift der 14er Bremszangenschraube.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
