Gixxer Gabel in SV 1000 S
Ralf996
Beitrag von Ralf996 » 17.04.2012 14:53
Hallo Leute,
wer hat Erfahrung mit dem Umbau der Gabel der GSXR 1000 K3/4 in die SV 1000 S.
Kann man das orig. Vorderrad weiterverwenden sowie die Bremsscheiben? Bremssättel natürlich von der GSXR sowie die Leitungen.
Aber die Bremspumpe? Die 03/04 hatte noch keine Radiale Pumpe soweit ich weis.
Wie groß ist der Aufwand?
Habe schon einige Fotos gesehen von SV's mit der Gabel der GSXR in verschiedenen Versionen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
Ralf
:D :D :D :D
Ati
Re: Gixxer Gabel in SV 1000 S
Beitrag von Ati » 17.04.2012 15:07
guggst Du hier
Brandenburg
mein Youtube Kanal
matze1810
Beitrag von matze1810 » 17.04.2012 15:22
Ralf996 hat geschrieben:Hallo Leute,
Hallo Ralf
Ralf996 hat geschrieben:wer hat Erfahrung mit dem Umbau der Gabel der GSXR 1000 K3/4 in die SV 1000 S.
Einige hier, deshalb kannst du im Zweifelsfall auch die SuFu nutzen ;)
Ralf996 hat geschrieben:Kann man das orig. Vorderrad weiterverwenden sowie die Bremsscheiben?
Ja. Allerdings hatte die Gixxer K3/K4 Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 300mm, die SV hat 310mm. Du kannst aber mit Distanzen die radialen Sättel um jeweils 5mm weiter nach außen bringen und somit passt die SV Bremsscheibe mit der K3/K4-Bremssanlage ;)
Ralf996 hat geschrieben:Bremssättel natürlich von der GSXR sowie die Leitungen.
Bremssattel von der Gixxer, da radial verschraubt. Leitungen ist egal woher, hauptsache die Länge passt und sie sind sicher (ABE, TG) und zugelassen.
Ralf996 hat geschrieben:Aber die Bremspumpe? Die 03/04 hatte noch keine Radiale Pumpe soweit ich weis.
Kannst die der SV weiternutzen oder eine von der R1 oder ... nutzen, wie du eben möchtest.
Ralf996 hat geschrieben:Wie groß ist der Aufwand?
Sollte gering sein. Umschrauben und Bremsanlage entlüften.
Matze
Ralf996
Beitrag von Ralf996 » 17.04.2012 21:37
das ist ja klasse.
Einfach umschrauben und fertig.
Ich werde berichten ob das funktioniert hat.
Was ich noch genauer wissen will ist das mit den Bremsscheiben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich die Scheiben der GSXR 1ooo K3/4 welche ich dann auf das originale Rad meiner SV 1000 S K4 schraube. Diese Scheiben habe einen Durchmesser von 300 mm und die Scheiben meiner sind nur 310 mm.
Fender vorne von der Gixxer war ja klar.
Bitte berichten ob ich richtig liege.
Gruß Ralf
:D :D :D
matze1810
Beitrag von matze1810 » 17.04.2012 22:43
Du kannst dir extra Bremsscheiben der Gixxer K3/K4 kaufen. Du kannst aber auch die SV Scheiben weiternutzen. Dafür brauchst du 4 5mm-Distanzhülsen, die zwischen die Aufnahme der Radialsättel an der USD Gabel und die Gixxer Bremssättel eingefügt werden müssen. Mit diesen Distanzhülsen gewinnst du im Radius also 5mm zur Bremsscheibenmitte und im Durchmesser einen cm --> Ergo1: Du kannst die 310mm Bremsscheibe der SV weiternutzen. Ergo2: Geld gespart.
Ich hoffe das war etwas verständlicher :)
Matze
Schmatti
Beitrag von Schmatti » 11.10.2019 23:50
Aber geil, dass man einfach 300mm Scheiben an die originale SV-Vorderradfelge schrauben kann. Hätte ich nicht erwartet. Bietet sich ja beim großen Bremsenservice mit an. Dann gibt’s bestimmt weniger Ärger mit dem TÜV😂
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 12.10.2019 0:22
Ich hab die 1000er Gixxer Gabel, die R1 Bremse, und die SV Bremsscheiben!
Und keinen Ärger mit dem Tüv!
Wieso auch... :mrgreen:
Andi
Beitrag von Andi » 12.10.2019 2:47
Es passen auch die 320mm Scheiben an die SV Felge.
Wie Du findest mich Scheiße?
B.I.G.
Beitrag von B.I.G. » 14.10.2019 8:04
Black Jack hat geschrieben:
12.10.2019 0:22
...kann ich bestätigen! ;) bier ...hab fast die gleiche Kombi(nur `ne 750er Gabel)und alles eingetragen! :wink:
