Ritzelabdeckung Sv 1000
ronaldo
Beitrag von ronaldo » 17.04.2012 15:45
Hallöle. Hatte heute die Ritzelabdeckung bei meiner 1000er ab um den Dreck dahinter rauszukratzen.
Beim Zusammenbau ist leider eine Hülse übriggeblieben.Wo gehört die den genau hin????
Hilfe !!!!!!! 8O
Danke für eure Tipps....
Babalu
Re: Ritzelabdeckung Sv 1000
Beitrag von Babalu » 17.04.2012 17:13
Nun wird die Kupplungsbetätigung nicht mehr funktionieren !
Die Hülse wird zwischen Motorblock und KNZ, bei der linken, etwas längeren Schraube montiert.
Wenn der KNZ nicht 100%ig plan montiert ist, bekommst Du Probleme !
Dabei den Passstift unten nicht ausser Acht lassen, leichte Schläge mit dem Kunststoffhammer wirken Wunder.
Die Hülse Pos 33 mit der Schraube Pos 30 und der Passstift Pos 29
siehe hier > RonAyers.com <
