Doofe Frage -> wo sitzt die Batterie?
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 24.04.2012 12:12
Hey Jungz und Mädelz,
hab leider ein paar Stunden das "Parklicht" angelassen.
Schlüssel wohl leider zu weit nach links gedreht :(
Nun springt meine kleine SV nicht mehr an.
Batterie wird wohl leer sein.
Hab von außen geschaut, aber so nichts erkennen können.
Wo sitzt denn die Batterie?
Starthilfe über PKW-Batterie sollte ja möglich sein?!
Vielen Dank im voraus für die schnelle Hilfe.
Alex
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
frankenbub883
Re: Doofe Frage -> wo sitzt die Batterie?
Beitrag von frankenbub883 » 24.04.2012 12:14
unterm sitz.
schwarze seitendreiecke weg. sitz weg... batterie!
beim überbrücken das schwarze z.b. am auspuff festmachen... nicht am minuspol!
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 24.04.2012 12:15
Unter der Sitzbank ;-)
Also Seitendreiecke raus (je eine Schraube, vorsichtig abziehen da mit 2 Plastikstöpseln unter der Sitzbak befestigt), dann Sitzbank runter (je eine Schraube von jeder Seite). Darunter sitzt die Batterie.
Munky
Beitrag von Munky » 24.04.2012 12:17
frankenbub883 hat geschrieben:unterm sitz.
blöde frage, warum nicht am minuspol?
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 24.04.2012 12:18
ganz ehrlich. KEINE AHNUNG.
hab das nur immer ÜBERALL gehört... das man beim überbrücken direkt an plus... aber nie direkt an minus geht... sondern an auspuff, motorhalterung etc.
glaub wegen überspannung oder so beim starten des "spender"-Autos
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 24.04.2012 12:19
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Was für Werkzeug benötige ich?
Bzw. was sind die Schrauben? Inbus? Kreuz?
Damit ich n icht 3 mal laufen muss ^^ :)
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Munky
Beitrag von Munky » 24.04.2012 12:20
sind 2 verschiedene inbusgrößen, aber welche ka glaub 5 und 6 oder so
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 24.04.2012 12:21
ich glaub 4 und 6
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 24.04.2012 12:22
oki also nehm ich meine inbusschlüssel mit raus.
dannnnnke :)
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 24.04.2012 12:22
Black-Cobra hat geschrieben:Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Pffffff :-)
Nimm den Werkzeugkasten mit :D
Seitendreiecke sind Inbus (ich meine, 4er), Sitzbank müsste 6er Inbus sein. Kann mich auch täuschen.
Batterie Kreuzschlitz.
Und wegen Überbrücken - der ADAC hat mir letztens Starthilfe gegeben und ist direkt an die Pole gegangen. Nix mit Auspuff.
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 24.04.2012 12:23
der adac macht das auch mit so ner starthilfe batterie. die hat beim einschalten auch keine spannungsspitze... wie ein startendes spender-auto...
Black-Cobra
Beitrag von Black-Cobra » 24.04.2012 12:24
Der ADAC dürfte auch eine Art "PowerPack" gehabt haben.
Dort geht man direkt an die Pole.
Von Batterie zu Batterie tut man das nicht sondern geht an Masse um eine Art "Explosion" der Batterie wegen kurzer Überspannungen zu vermeiden.
Kla kann oder geht das 99 von 100 mal gut, kann aber auch mal schief gehen.
Danke nochmal !
SV650S
Vollverkleidet
Baujahr: 2006
gedrosselt 34 PS
Farbe: rot
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 24.04.2012 12:35
Black-Cobra hat geschrieben:oki also nehm ich meine inbusschlüssel mit raus.
dannnnnke :)
ist ja schön und gut, dass du hier Fragen stellst und das soll man auch. Aber sowas wie "wo ist die Batterie" kann man auch gut selber
rausfinden, indem man das Mopped einfach mal auseinander nimmt.
Ich bin auch kein Schrauber, aber man lernt seine Schüssel schon ganz gut dadurch kennen, dass man einfach mal bisschen reinguckt.
Kann ich immer wieder nur empfehlen!
LG
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 24.04.2012 12:39
Nach dem Laden der Batterie zuerst den Minuspol von der Spenderbatterie abklemmen, dann den Minuspol der Motorradbatterie.
Dann erst die Pluspole.
Denn wenn du zuerst die Pluspole abklemmst und irgendwie an die Batterie kommst, kann dich das ganz schön grillen.
Beim Anklemmen anders herum!
vsrider
Beitrag von vsrider » 24.04.2012 12:49
Bin letzt beim ab/an?schrauben des pluspols mim schraubendreher an den minuspol gekommen....funkte ordentlich und mein minuspol is jetzt leicht verschmort 8O Is doch schon ziemlich saft drauf^^Also vosicht beim an- und abklemmen.
