Hey ihr,
Stehe gerade bei nem Freund und wollen den Gasanschlag einbauen. Am letzten Arbeitsschritt sitzen wir fest, da sich die Schraube, mit der die Drossel befestigt wird nicht loesen laesst. Wirklich keine Chance....
Habt ihr irgendwelche Tipps?
Komisch ist, das dort im Moment keine Imbusschraube drin ist, vielleicht wurde die mal getauscht.
Gruss
Drossel einbauen - Schraube sitzt fest
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Drossel einbauen - Schraube sitzt fest
WD40 an die Schraube und einziehen lassen, dann mit nem Hammer ein bisschen auf die Schraube hämmern (falls es stabil genug ist).
Das könnte die Schraube evtl. lösen.
Weiß aber nicht wie stabil das ganze ist, nicht dass du dort was kaputt machst (mit dem WD 40 auch aufpassen, dass nix in der Motorraum läuft).
