Problem. Hinterrad läuft unrund!
FabianSV
Beitrag von FabianSV » 04.05.2012 15:01
Folgendes Problem nach Kettenwechsel,
wenn man von hinten aufs hinterrad schaut und die Maschine im 1sten Gang laufen lässt (aufgebockt natürlich), dann sieht man, wie die Kette am Kettenrad sich immer so ca. 2mm nach links und rechts bewegt. Auch der Reifen geht mit, sieht man aber fast nicht, bei der Kette kann mans aber gut erkennen.
Ist das Normal?
Danke
Lg Fabian
Zuletzt geändert von FabianSV am 04.05.2012 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Problem. Hinterrad läuft unrund!
Beitrag von IMSword » 04.05.2012 15:04
Das der Reifen u.U. sich minimal bewegt "kann" normal sein
Ich hab sowas z.B. immer nach einem Frischen Reifenwechsel, das legt sich aber nach etwas Fahren. Der Reifen walkt ja.
Nach deiner Beschreibung würd ich eher sagen die Kette, bzw. das Kettenrad hinten is fertich.
Muss man halt sehen.
Bewegt sich die Kette, oder das Kettenrad, oder Beides ?
FabianSV
Beitrag von FabianSV » 04.05.2012 16:00
Danke für die schnelle Antwort.
Hab jetzt nochmal nachgesehen und gemerkt das die Radnabe manchmal ein bisschen mehr, mal weniger in die Felge hineingeht.
Denke daran wirds liegen, vllt. legt sich das Problem ja beim Fahren.
Kette und Kettenrad sind Neu, also wirds daran eher nicht liegen.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.05.2012 16:18
Eiern darf da nix !
Was genau ist denn unrund ? Nur der Kettenradträger, dann könnte auch ein fehlender Spacer zwischen Felge und Kettenradträger die Ursache sein. Der wird beim Reifenwechsel gerne verbummelt.
Wenns ganze Rad eiert sind schon mal die Radlager verschlissen.
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 04.05.2012 22:52
Haette jetzt auch auf den fehlenden Spacer vom Kettenradtraeger getippt. Besser mal kontrollieren und NICHT einfach fahren.
