was verursacht geräusch beim drehen der zündung auf on?
hades
Beitrag von hades » 15.09.2003 20:20
so frage bereits im telegrammstil gestellt. bin jetz seit einer woche ganz begeistert von meiner sv und die frage is vielleicht dumm, aber bin noch nich drauf gekommen (auch nich nach intensiver forumssuche) was eigentlich der grund für dieses surren beim drehen des schlüssels ist. klingt ja nen bisschen wie nen servo oder ne pumpe. vermute hat was mit der einspritzung zu tun, da es mit killschalter wegbleibt, aber vielleicht kann mir ja jemand genauer sagen, was da so surrt. man will ja schließlich wissen was die sv einem mitteilen möchte ;)
habe ansonsten den kauf zu saisonende nicht bereut wetter hier ist ja noch mal ganz prima. man sieht sich auf der straße...
gruß hades
Janosch
Beitrag von Janosch » 15.09.2003 20:24
weiss nun nicht welche du hast, aber bei der 03er ist's die benzinpumpe. saugt erstmal ein bisschen benzin an. auch wenn der motor läuft kann man die pumpe immernoch ein bisschen hören.
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 15.09.2003 20:34
So genau - weiß das keiner
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=5735#88352
:) empty
Ich bin für: Benzimpumpe :!:
svbomber
Beitrag von svbomber » 15.09.2003 20:57
benzinpumpe :!: identisch mit meiner alten gixxer :lol:
UweF77
Beitrag von UweF77 » 15.09.2003 22:50
Bei der 03er soll es laut Aussage meines Verkäufers eine art Boardcomputer sein, der einen Systemcheck durchführt. Aber wenn der Verkäufer so viel Ahnung hat wie der Mechaniker in dem Laden, kann es auch die Aktivierung einer Zeitbombe sein. Aber meine auch in der Bedienungsanleitung was von nem Systemcheck gelesen zu haben der mögliche Fehlerquellen checkt. Aber genau weiß ich es auch nicht, und lass mich gerne eines besseren belehren.
MfG
Uwe
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 15.09.2003 22:51
Bordcomputer mit Ton?
Wechsle die Werkstatt!
UweF77
Beitrag von UweF77 » 15.09.2003 22:58
Hab ich vor, die Wrkstatt bringt meinen Bruder und mich sonst noch um, die bauen nur Mist.
Wollte auch nur den O-Ton von nem Verkäufer wieder geben.
MfG
Uwe
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 15.09.2003 23:20
Es ist die Benzinpumpe der Einspritzanlage die da surrt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, soll ja i.d.R. gestartet werden, dazu muss die Einspritzung Druck aufbauen. Also startet die Pumpe bis der nötige Druck da ist. Hört euch mal ne BMW an, da ist das Geräusch noch viel lauter und länger, auch bei vielen Dosen kann man es gut hören.
svbomber
Beitrag von svbomber » 16.09.2003 7:35
UweF77 hat geschrieben:Bei der 03er soll es laut Aussage meines Verkäufers eine art Boardcomputer sein ...
im ersten moment dachte ich ... was für ein spinner ...
allerdings habe ich so genau noch nicht hingehört.
laut aussage meines kollegen mit der z1000 hat er das auch.
auf der einen seite ist es die benzinpumpe.
auf der anderen ist ein deutliches pfeifquietschen unter der sitzbank wahrnehmbar. da sitzt das steuergerät.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 16.09.2003 11:08
mein alter texas instruments led taschenrechner hat auch gepfiffen :D
KaiservonChina
Beitrag von KaiservonChina » 16.09.2003 20:24
bswoolf hat geschrieben:mein alter texas instruments led taschenrechner hat auch gepfiffen :D
Ausm letzten Loch oder 8O :D
Janosch
Beitrag von Janosch » 17.09.2003 11:03
mein schrauber meinte das sei die benzinpumpe, daraufhin erfolge eine ganz kleine einspritzung um den start zu erleichtern.
er meinte auch, dass die benzinpumpe die ganze zeit über läuft weil sie ja einen konstanten druck aufbauen muss.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 17.09.2003 11:44
KaiservonChina hat geschrieben:
ja nee, irgendwie machte die diodenansteuerung geräusche. nett ist das bei blinkender anzeige.
