SV S Tank auf SV N .. passt das ??
El-pusta
Beitrag von El-pusta » 16.05.2012 15:02
Hallo Leute,
kurze und simple Frage : Passt ein Tank einer S auf die N drauf ? Muss meinen durch Unfall austauschen und würde an einen relativ günstigen von ner S rankommen. Sind beide Knubbel !
Merci !
Ein Traum ist kein Versprechen ...
Da Säääß
Re: SV S Tank auf SV N .. passt das ??
Beitrag von Da Säääß » 16.05.2012 15:08
Kein Problem
Gruenewiese
Beitrag von Gruenewiese » 16.05.2012 15:11
Jupp... passt!
Musste meinen auch wechseln. Habe auch eine N und den Tank einer S. Das einzige was anders war, war die Kabellänge.
El-pusta
Beitrag von El-pusta » 16.05.2012 17:18
Das ist ja Hervorragend !!
Bei der Kabellänge könnte ich ja den alten Nutzen oder sind die untrennbar verbunden ?? Noch ne Frage .. Dieser Einfüllbereich mit dem Schloss am Tank. Kann der einfach ausgewechselt werden oder muss man da irgend etwas beachten (Irgend ne Dichtung besorgen Specialkleber etc ?? )
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 16.05.2012 18:29
Nö, Ausbauen und beim Einbau darauf achten, dass du die Inbusschrauben wieder an der richtigen Stelle reinschraubst.
Die sind unterschiedlich lang.
Gruß Sandro
El-pusta
Beitrag von El-pusta » 16.05.2012 18:31
Okay werde darauf achten! Danke !
Beitrag von Dieter » 16.05.2012 23:37
Von den 7 Schrauben sind auch nur 4 Schrauben, die auf 1, 5, 7 und 11 Uhr, die anderen sind "Atrappen", die nicht versuchen zu drehen, die sind nur mit Clips am Deckel gehalten damit es nett aussieht...
