sorry..bin immer noch totaler noob
Abdeckung Hinterradaufhängung
longhairdone
Die is bei mir hinten locker (rechte seite) blöde frage. wenn ich die imbusschraube anziehe verändere ich damit auch die kettenspannung??
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Abdeckung Hinterradaufhängung
Was meinst du denn genau damit? Meinst du die Schraube die die Achse hält?
Mach mal ein Foto bitte
Janes
Janes
- fr33styl3max
wenn es die Mutter ist, die es auf beiden Seiten am Ende der Schwinge gibt, die auf dem Gewinde nach hinten raus sitzt: Du kannst sie leicht festziehen, solange die Achse fest angezogen und nicht gelöst ist, kannst du die Kettenspannung nicht wirklich verändern. Ich würde aber dennoch die Mutter nur leicht festziehen!
longhairdone
jo ich glaub die mein ich...danke...fr33styl3max hat geschrieben:wenn es die Mutter ist, die es auf beiden Seiten am Ende der Schwinge gibt, die auf dem Gewinde nach hinten raus sitzt: Du kannst sie leicht festziehen, solange die Achse fest angezogen und nicht gelöst ist, kannst du die Kettenspannung nicht wirklich verändern. Ich würde aber dennoch die Mutter nur leicht festziehen!
Achso die Teile:
Die sind zum Feinjustieren des Radwinkels und zum Spannen der Kette.
Hat aber freestylemax schon alles gesagt.
