Schlauch für Bremsflüssigkeitsbehälter
columbo
Beitrag von columbo » 01.06.2012 20:13
Hallo :D
Ich bräuchte einen längeren Schlauch vom hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter zur Pumpe.
Kann mir ev. jemand sagen, wo ich solch einen Schlauch bekommen kann? Einfach einen Benzinschlauch von Louis nehmen? Ich denke mir nur das Bremsflüssigkeit nicht mit jedem Gummi kann :?
Danke für eure Hilfe :mrgreen:
columbo
The day is mine !
Schraubär
Re: Schlauch für Bremsflüssigkeitsbehälter
Beitrag von Schraubär » 02.06.2012 16:24
Auf keinen Fall einen Benzinschlauch von Louis verwenden! Die halten ja nichtmal Benzin...
Eine alte Gummibremsleitung geht.
So aus dem Stehgreif würde ich zu einem Nitrilkautschuk (NBR) raten.
Das spukt aber nur so durch den Kopf, weil es ölbeständig ist. Die Mischung machts.
Auch beim Gummi :oops:
VG
Andi Feldmann
columbo
Beitrag von columbo » 03.06.2012 11:02
Moin :-)
Danke für deinen reply.
Ich habe jetzt rausgefunden das ein Schlauch aus PTFE (Teflon) verwendbar ist.
Nur leider finde ich im Netz keinen Schlauch der passt (9 innen durchmesser).
Hat ev. jemand eine Ahnung wo ich sowas bekommen kann ? Polo, HG, Louis, Conrad, Atu haben es schonmal nicht :x
Ev. jemand der sich mit Aquaristik oder Modelbau auskennt?
Danke für eure Hilfe !
cya
columbo
The day is mine !
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 03.06.2012 19:33
Ein Stück Telefonschlauch könnte ich schon besorgen...
Ist allerdings eine Art Plastikschlauch und nicht wirklich biegsam bzw. geschmeidig.
Das Gummizeugs wäre da schon besser.
VG
Andi Feldmann
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 03.06.2012 20:05
Schreib mal Fischer Hydraulik in Schrammberg an .. die schicken Dir für ein paar Öcken den richtigen Schlauch.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 04.06.2012 4:07
Bin damit einfach zu der Autowerkstatt, die normal meine Dose kriegt, und hab mir 'n Stück Bremsleitung abschneiden lassen.. hat annähernd perfekt gepasst und hält die Flüssigkeit wohl aus ;)
Wäre wohl die einfachste Lösung.. Wieso man dir bei ATU nicht einfach 15cm davon abschneidet, versteh ich nicht.
columbo
Beitrag von columbo » 04.06.2012 7:53
Moin :D
Danke für die Tips.
ATU war schon recht nett und die haben mir auch etwas Schlauch abgeschnitten. Allerdings ist der viel zu dünn.
Ich habe gestern bei ´nem Anbieter von Aquariumzubehör 1m Teflonschlauch bestellt. Schaue mer mal :wink:
cya
columbo
The day is mine !
