Zündkerzen wechseln
Pax
Zündkerzen wechseln
Beitrag von Pax » 09.06.2012 18:09
Kann mir jemand verraten wie ich den Stecker vom Kühlerventilator ab bekomme...kann ihn einfach nicht finden :x . Im Handbuch sieht das ganze irgendwie anders aus. SV650 Bj.1999
Danke
Re: Zündkerzen wechseln
Beitrag von 2blue » 09.06.2012 21:35
sitzt im vorderen Bereich auf der rechten Innenseite am Rahmen. Schwarze Gummitülle nach hinten schieben und schon wird er sichtbar. Sind drei Stecker Lüfter Thermostat und ? fällt mir jetzt nicht mehr ein.
Zum Kerze wechseln muss der aber nicht gezogen werden.
Pax
Beitrag von Pax » 10.06.2012 4:02
Ok, Danke...aber ich kann sonst den Kühler glaub ich nicht wegklappen um an die Zündkerze zu kommen oder bin ich da schief gewickelt, wäre nich des erste mal :roll: ?
lg lilli
hexxer
Beitrag von hexxer » 10.06.2012 7:03
Der Stecker vom Kühler muss für den Kerzenwechsel nicht ab.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 11.06.2012 10:15
Mach einfach alle drei Befestigungsschrauben ab, dann klappt das auch mit dem Wegklappen.
Gruß Uhu
der-mopedfahrer
Beitrag von der-mopedfahrer » 11.06.2012 23:11
bei mir ging das auch relativ schwer,
musst halt alle schrauben lösen und dann nen holzklotz dazwischen klemmen, komplett wegklappen kannste des net, da die schläuche zu kurz sind^^,
musst nur aufpassen das du die lamellen nicht kaputt machst, am besten noch ne dicke pappe oder ähnliches davor machen ;)
