Hat der originale knubbel Auspuff einen dB eater? Wenn ja wo
411er
Beitrag von 411er » 14.06.2012 9:15
Hallo, bin Gerade mit nem Kumpel auf die frage gestoßen, ob der originale suzuki Auspuff für die Knubbel einen dB eater hat? Wenn ja, wo sitzt der genau? Da ich meinen esd noch nicht habe, stelle ich hier mal die frage! :-) lgD
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Hat der originale knubbel Auspuff einen dB eater? Wenn j
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 14.06.2012 10:06
Ja, hat er.
Ist einfach hinten drin, allerdings fest mit dem ESD verbunden, also nicht entfernbar - wahrscheinlich geschweißt oder aus einem Guss.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 14.06.2012 11:03
Hat er nicht. Der orginale Knubbelauspuff ist ein Reflektionsdämpfer der den Schall über verschachtelte Kammern vernichtet. Da ist ein Eater nicht nötig. Bei den Zubehörtöpfen die als Absorbtionsdämpfer ausgeführt sind mit nur einem Siebrohr in der Mitte muss zwingend noch eine Art Flöte für weniger Lärm sorgen, da nur dann die Verwirbelung und der Rückstau die Abgase in die Dämpferwolle leiten wo der Schall verringert wird.
411er
AW: Hat der originale knubbel Auspuff einen dB eater? Wenn j
Beitrag von 411er » 14.06.2012 11:05
Martin650 hat geschrieben:Hat er nicht. Der orginale Knubbelauspuff ist ein Reflektionsdämpfer der den Schall über verschachtelte Kammern vernichtet. Da ist ein Eater nicht nötig. Bei den Zubehörtöpfen die als Absorbtionsdämpfer ausgeführt sind mit nur einem Siebrohr in der Mitte muss zwingend noch eine Art Flöte für weniger Lärm sorgen, da nur dann die Verwirbelung und der Rückstau die Abgase in die Dämpferwolle leiten wo der Schall verringert wird.
So hatte ich mir das auch gedacht, mein Kumpel jedoch war der Meinung es gäbe nen dB eater ;)
Besten dank, da hab ich nen Kaffee gewonnen :-) lgD
Beitrag von Dieter » 14.06.2012 11:20
Das dünne Röhrchen hinten ist nur eine Verengung, ich hab mal einen original ESD komplett zerflext, aber leider keine Fotos gemacht. Er ist "klassisch" aufgebaut, 3 Kammern, immer mit Röhrchen verbunden. Gibt irgendwo im "VTR" Honda Forum ein Bild wo einer so einen Topf von der VTR geröntgt hat, genau so ist der SV Auspuff auch aufgebaut.
Bei der schallabsorbtion ist es manchmal knifflig die richtigen Frequenzen zu dämpfen, ich bin der Meinung das dafür das Verbindungsrohr doppelwandig und gelocht ist (beim Absägen des ESD zu sehen) um hohe Frequenzen (zwitschern) zu vermeiden...
411er
Beitrag von 411er » 14.06.2012 12:12
Dieter hat geschrieben:Das dünne Röhrchen hinten ist nur eine Verengung, ich hab mal einen original ESD komplett zerflext, aber leider keine Fotos gemacht. Er ist "klassisch" aufgebaut, 3 Kammern, immer mit Röhrchen verbunden. Gibt irgendwo im "VTR" Honda Forum ein Bild wo einer so einen Topf von der VTR geröntgt hat, genau so ist der SV Auspuff auch aufgebaut.
Heyho, meinst du die bilder?
http://www.vtr1000.de/forum/showpost.ph ... ostcount=1
LgD
Beitrag von Dieter » 14.06.2012 12:50
Ja, die meinte ich, in etwa so sieht der SV Auspuff aus. Sind aber nur 3 Kammern, der VTR hat scheinbar mehr... wusste ich nicht mehr so genau...
