gabelbrücken klemmung (wie tief kann ich gehen?)
bios31
Beitrag von bios31 » 26.06.2012 20:54
hey leute
wie tief kann ich die gabel durchstrecken, zwecks transport in einem van? oben ist die klemmung ja stabiler, da ja oben, die gabelschraube drinn ist und somit verhindert, dass sich das rohr verbiegt. was wenn ich die gabel nun bis nach ganz unten durchstrecke, damit das motorrad vorne tiefer kommt?
wäre dankbar für die antwort, da ich sie morgen einpacken muss!
lg denis
nepp
Beitrag von nepp » 26.06.2012 21:38
Soweit bis du auf mFender ankommst mit m Kühler:-D
Musst halt dran denken das sie dann nich mehr einfedern kannst bzw es verhindert werden sollte.
bios31
Re: gabelbrücken klemmung (wie tief kann ich gehen?)
Beitrag von bios31 » 26.06.2012 21:41
super danke! morgen wird sie demfall tiefergelegt. hab mir noch so ein kleines schubkarreen rad gekauft, hat aber 14mm innendurchmesser. sv achse => 17mm :cry: demfall mach ich das so. vielen dank für die rasche antwort!
bios31
Beitrag von bios31 » 26.06.2012 21:56
ach.. mir ist gerade eingefallen, dass ich den tank leeren sollte. wie mach ich das bei der k6??
matze1810
Beitrag von matze1810 » 26.06.2012 22:04
bios31 hat geschrieben:ach.. mir ist gerade eingefallen, dass ich den tank leeren sollte. wie mach ich das bei der k6??
Schlauch rein und kurz ansaugen bis es merkwürdig schmeckt....
Btw., wieso willst du "tieferlegen"? Dir muss klar sein, dass die Gabel dabei steiler steht und das Moped sehr viel instabiler wird. Auch steigt das Risiko des Lenkerschlagen.
Beitrag von IMSword » 26.06.2012 22:05
Er will sie doch nur transportieren :?: :!:
matze1810
Beitrag von matze1810 » 26.06.2012 22:11
IMSword hat geschrieben:Er will sie doch nur transportieren :?: :!:
Ach Mist...schon wieder...wer lesen kann ist klar im Vorteil :!:
Aber wenn du sie vorn ganz runter "schraubst", dann bleibt sie hinten wo sie ist,bzw. kippt der Arsch ggf. sogar etwas nach oben.
bios31
Beitrag von bios31 » 26.06.2012 22:24
super thx für die antwort xD
beim van habe ich hinten 105cm und muss die sv vorne auf bequemsten wege runter bringen, damit sie ohne lenker spiegel und tacho rein passt. in der mitte habe ich dann glaub ich über 120cm und da ist es dann kein prob. man könnte die sv bei diesen 105cm auch ein bsichen kippen und dann wieder aufstellen, aber bei dem gewicht und zusammegekauert im auto (und auf einer rampe!!!), will ich das nicht riskieren. wenn sie mal fällt, fällt sie und dann heul ich.
