Sturzpads Erfahrung mit folgenden Marken?!
mexx186
Beitrag von mexx186 » 28.06.2012 17:58
ich will mir nun Sturzpads zulegen und wollte wissen welche ihr mir Empfehlen könnt! Sollte unter 100€ sein!
Ich habe in Ebay folgende gefunden :
- B&G
-GSG Moto
falls ihr in Ebay besser findet lasst es mich wissen :)
Würde mich über viele Antworten freuen
Suzuki SV650 N Bauj. 04
bikerboarder
Re: Sturzpads Erfahrung mit folgenden Marken?!
Beitrag von bikerboarder » 28.06.2012 18:05
also ich habe die GSG dran, finde die schon beim anbauen sehr sicher (dank durchgehender Stange...) die haben allerdings letztes Jahr das Design geändert, welches zumindest bei mir paar kleine Kompatibiliätsprobleme hatte (die Alu-Adapter waren paar mm zu groß, gingen zwar rein, kamen aber nicht bis auf den Grund des Rahmens, ich hoffe ist so verständlich erklärt...)
die B&G würden dir im Falle eines Sturzes aus höherer Geschwindigkeit wegknicken, mutmaße ich...
gibt aber auch genug zu dem Thema in der SuFu ;-)
mexx186
Beitrag von mexx186 » 28.06.2012 18:11
Danke für deine Antwort
Ich habe folgende in Aussicht :
http://www.ebay.de/itm/GSG-Moto-Sturzpa ... 1779wt_942
Ich habe aber sorge das das Pad nicht so weit herrausragt wie mein Kühler! Der Kühler beim Baujahr 03,04 ist sehr groß!
Wo wären Pads noch Sinnvoll......klärt mich mal auf^^ Ich habe da kein schimmer :P
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 28.06.2012 18:13
ich hab ja auch die K3, bei mir ragt der Kühler genausoweit raus und die Pads gehen grad so dran vorbei (alternativ einfach den Kühler der Modelle vorher bzw. hinterher anbauen)....
wie meinst du das mit "wo wären Pads ncoh Sinnvoll"?
... es gibt da noch so ne Gabelprotektoren... aber dann kannst auch gleich nen Motorbügel nehmen^^ und wenn du nicht umfallen willst, bau die paar Stützräder an :D
mexx186
Beitrag von mexx186 » 28.06.2012 18:16
Danke^^
Das mit dem Kühler hatte ich schon einmal gefragt, es hieß das dass ohne groß Umbauen nicht möglich ist den Großen gegen den kleinen Kühler ein zu tauschen!
Ja auf dem Bild ist der Pad ziemlich weit untern, bei einem Sturz würde ja trotzdem der Tank beschädigt werden oder? Oder sitzt der so das der rest den Boden nicht berührt?!
nepp
Beitrag von nepp » 29.06.2012 6:45
Hab au die Gsg.Top.Haben au schon Ihren Dienst getan.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 29.06.2012 11:04
Ich habe die B&G (siehe Ownerlist), allerdings zum Glück noch keine Praxiserfahrung mit denen!
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 29.06.2012 18:34
mexx186 hat geschrieben:Danke^^
den Tank beschädigt dann im Regelfall der Lenker ;-) von der Position her sind die schon optimal, finde ich... und stören vor allem auch nicht, weil man nicht ran kommt... optisch ist das natürlcih eine andere Fragen, aber hier geht Funktionalität vor Optik..
m4Dze
Beitrag von m4Dze » 04.07.2012 16:41
Ich hab auch die GSG dran (2009/2010er Design) und kann sie empfehlen. Einen Umfaller aus dem Stand haben Pads und Maschine schadlos überstanden :mrgreen:
Gruß Mathias
