Hallo SV'ler.
Ich bin gerade dabei meine Kupplung zu befüllen und habe folgendes Problem. Die Pumpe baut keinen Druck auf sondern saugt die Flüssigkeit aus der Leitung und drückt sie in den Behälter. Wenn ich die pumpe betätige und dann unten den Nippel öffne, wird dort angesaugt es is also unterdruck in der Leitung. Hat jemand so etwas erlebt und was kann ich dagegen tun?
Kupplungspumpe saugt
Re: Kupplungspumpe saugt
Hattest du den Nehmerzylinder am Ritzelkasten demontiert? Ggf. ist der Kolben verkantet oder sitzt fest.
es ist die erste Füllung des ganzen Systems. Neuer Zylinder, Leitungen und eine gebrauchte Pumpe. Wird gecheckt und ich werde Feedback geben
Danke für den tipp!
Danke für den tipp!
TL-Andy
Unter Umständen funzt die Pumpe auch nicht mehr so wie sie sollte.
Ich rate immer bei gebrauchten Pumpen diese zu zerlegen, zu säubern und das Innenleben zu ersetzten. Kostet nicht die Welt
Genau das habe ich auch eben getan. Ergebnis: Wenn man keine Ahnung hat, sollten man doch bitte die Finger von solchen Sachen lassen! Die Pumpe war falsch zusammengebaut worden. Vermutlich auch genau aus diesem Grund verkauft worden.TL-Andy hat geschrieben:Unter Umständen funzt die Pumpe auch nicht mehr so wie sie sollte.
Ich rate immer bei gebrauchten Pumpen diese zu zerlegen, zu säubern und das Innenleben zu ersetzten. Kostet nicht die Welt.
Wenn ich noch wüsste vom wem aus dem Forum ich se habe, würde ich jetzt ne Hass-PN schreiben!
An alle die mir mit guten Ratschlägen geholfen haben, DANKE!
(Bald is sie komplett!!!! Ich freu mir!)
