LiFePo4 A123 AKKU 4,6Ah
nille
Beitrag von nille » 02.07.2012 12:45
Werde mir demnächst ein neues Batterie-Pack bauen.
Da ich aus Platzmangel ein Pack wie dieses HIER (135,50€) nicht brauchen kann, werde ich Einzelzellen mit Lötfahne bestellen.
Da es Mengenbedingte Preisvorteile gibt, könnte man eine Sammelbestellung daraus machen.
Folgende Staffelungen gibt es (8-Zellen werden benötigt):
  • einzeln ab 13,40€ [107,20€]
    ab 10 12,70€ [101,60€]
    ab 25 12,10€ [96,80€]
    ab 100 11,80€ [94,40€]
Wer Interesse hat, möge es hier kundtun.
Gruß Nils
Seth
Re: LiFePo4 A123 AKKU 4,6Ah
Beitrag von Seth » 02.07.2012 15:33
Finde 136€ bisschen teuer, wenn es solche Angebote gibt. Dieser sollte die tage bei mir landen :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Vielleicht lässt sich das pack so umsticken das es bei dir passt. :)
Diese habe ich mir soeben für meine 1000er Bestellt, wären vielleicht auch eine Alternative und deutlich leistungsstärker. http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-9-Ah-3 ... nderposten
stewu
Beitrag von stewu » 02.07.2012 19:47
Hallo Nille,
hast Du schonmal bei denen nachgefragt, ob die evtl. einen Pack in deinen geünschten massen fertigen würden?
Ich hab letztes Jahr so einen Akku bei ner Aktion für 125€ gekauft (Preis galt ab 10 Akkus), damals wurden sie aber auch noch für 155€ gelistet, evtl. würde sich ja auch so etwas machen lassen?
Ich wäre dann auch wieder mit einem Pack dabei, selber basteln in dem fall nicht so meins ;).
Achja, um welche zellen handelt es sich denn bei deinem angebot, die neuen oder alten?
NSR125 ---> NTV650 ----> YZF750 -----> FZR1000 ------> FZ750 ------->SV650
nille
Beitrag von nille » 03.07.2012 9:17
Seth hat geschrieben:Finde 136€ bisschen teuer, wenn es solche Angebote gibt. Dieser sollte die tage bei mir landen :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Es sind ja keine 136€ sondern, im teuersten Fall, 107,20€.
Akkus, wie aus Deinem Link haben häufig nicht die angegebene Leistung und bei dem Preis wäre
ich etwas vorsichtiger, was den Verbau im Motorrad betrifft, denn brennen können diese Zellen auch.
Die Zellen aus dem zweiten Link sind schlichtweg zu groß - wer braucht schon 9Ah um ein Moped zu starten?
stewu hat geschrieben:Hallo Nille,
Grüß Dich,
nein, habe ich nicht gefragt, da es für mich nicht infrage kommt.
Kabel, Stecker und einen Lötkolben habe ich zu Hause - mehr braucht man ja nicht.
Ich weiß jetzt nicht, was Du mit neuen bzw. alten Zellen meinst.
Diese hier sind es:
http://www.cnc-modellsport.de/product_i ... ts_id=1134
Gruß Nils
stewu
Beitrag von stewu » 03.07.2012 17:03
die von Dir verlinkten Zellen müssten dann diese hier sein:
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... 3_26650_EZ
ist einiges günstiger aber momentan leider nicht verfügbar, ne anfrage würde sich aber evtl. lohnen.
mit der neuen meine ich diese hier:
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... 6650M1B_LF
deswegen werden die alten vermutlich auch gerade rausgehauen.
Seth
Beitrag von Seth » 03.07.2012 18:05
[quote="nille"]
Meinst du die Abmessungen der Zellen? Die 9Ah braucht keine sau, jedoch sind sie billiger als die kleinen. Und bedenke du brauchst nur 4 Stück die du in reihe schalten musst. Ich werde mal berichten wie das so funktioniert. :)
Beitrag von guzzistoni » 03.07.2012 23:22
Wird dasAkku-Pach dann normal über den Bordstrom/Ladestrom geladen, oder muss da noch etwas geändert werden?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 04.07.2012 11:16
nille hat geschrieben:Wer Interesse hat, möge es hier kundtun.
Hmm. Ich hab immer noch dieses Problem in der Garage liegen (überhaupt keine Zeit dieses Jahr). Vermutlich sollte ich zwei Zellen brauchen - dann bist du wenigstens schon mal bei 10. :)
Ich nehm das Ding jetzt endlich mal auseinander und meld mich dann nochmal.
Jan
andi2
Beitrag von andi2 » 04.07.2012 19:04
Also meine V2 von Strato läuft jetzt seit zwei Jahren unauffällig.
Strato sagt ja, dass er selektierte Zellen für ein Pack benutzt (ähnliche Werte).
Wenn Du bei dem anrufst, und Dir acht Zellen bestellst, kannst Du ihn ja bitten die auch
zusammenzustellen.
Bei 9,40 € Pro Zelle würde ich da nicht lange überlegen.
Du solltest Dir aber auf jeden Fall einen Equalizeranschluss legen. Das balanzieren hat sich zwar
als nicht zwingend erforderlich erwiesen,nicht desto trotz würde ich das ein bis zweimal im Jahr
machen. Ausserdem kann man damit den Ladezustand sehr genau ablesen, was ja auch
nicht zu verachten ist.
Als Lademethode hat sich mit meinem Ladegerät die Einstellung auf Blei als Beste
erwiesen (Akku wurde bis 97% geladen, laut EQmini).
Die Li oder NiMh oder NiCd Einstellungen hatten den Akku weniger geladen.
Gruss Andi
nille
Beitrag von nille » 07.07.2012 12:45
stewu hat geschrieben:...mit der neuen meine ich diese hier:
Ah danke, glaube die werde ich mal testen :wink:
Gruß Nils
