So Freunde, mal ne doofe Frage: Kann man wenn man die Räder draussen hat auch Kettenfett (zieht ja an / wird fest) in die Radlager spritzen?!
Danke,
Gruß Micahel
Kettenfett zum Radlager schmieren
- flyingernst
gianelli
Re: Kettenfett zum Radlager schmieren
Genau das mit dem hartwerden ist das Problem. Der Korb dreht sich dann nicht mehr so leicht und verschleißt dann. Die Kugeln haben dann zu viel Spiel und die Last verteilt sich nicht mehr gleichmäßig.
Andere Frage.
Warum möchtest du das Tun ? Bzw. warum ziehst du es in Erwägung?
Ist eine Schmierung vonnöten ?
Wenn ja, würde ich eher dazu raten, die Lager ganz zu tauschen.
In Meinen (Offenen) Lagern, war nach über 50000km immer noch das Erste Fett ...und das in Massen.
Numehr sind beidseitig abgedichtete verbaut.
- flyingernst
Ich weis gar nicht wie der Stand ist, habe das thema mehr zufällig aufgeschnappt und wollte mal nachfragen
