Läuft nur auf einem zylinder
suzi1962
Beitrag von suzi1962 » 05.07.2012 13:56
Sonntag ist meine SV 650 leider ziemlich nass geworden. Seitdem läuft sie nur auf einem Zylinder. Wie komme ich denn an die Zündkerze dran? Und vor allen Dingen wie kann man das problem dauerhaft lösen
Re: Läuft nur auf einem zylinder
Beitrag von Dieter » 05.07.2012 14:17
lesen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=126
dann weist du was du machen kannst.
Kerzen Ausbauen vorne ist etwass kniffelig, untere Verschraubung des Kühlers lösen, Kühler so weit es geht nach vorne drücken und so mit einem Stück holz oder ähnliches fixieren, dann kommt man nit dem original Kerzenschlüssel so gerade an die Kerze ran...
Wenn du Druckluft zur verfügung hast puste durch das Loch einfach trocken, dann brauchst nicht ausbauen...
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 05.07.2012 14:36
Hupe wegbauen, sonst drückst die Lamellen platt !
Wenn Du dann dabei bist machst um den Kerzenstecker ein Gummi. z.B. von nem alten Reifenschlauch ein Stück rausschneiden, Loch in die Mitte und über den Kerzenstecker.
Und schwups ist das Wasserprob Geschichte !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
armin
Beitrag von armin » 05.07.2012 23:12
Um das zu vermeiden, hab ich mir zusätzlich ne Fender-Verlängerung angebaut. Da strahlt das Wasser nicht so direkt auf den Zylinder. Außerdem bleibts Mopped sauberer... :-)
