Ursachen für Öldrucklampe
In Flames
Beitrag von In Flames » 08.07.2012 20:38
Hi
Könnte mir jemand sagen, durch welche Defekte die Öldruckkontrolleuchte zu leuchten beginnt? (ausser natürlich zu wenig oder kein Öl mehr)
Mir ging gestern ohne Vorankündigung während der Fahrt nach ca. 90 km der Motor aus, und die rote Ölkontrolllampe begann zu leuchten. Ölstand gecheckt und auch etwas Öl nachgeschüttet, an dem liegts nicht.
Was seltsam ist, dass nach einigen Startversuchen bei "Zündung ein" dann gar nichts mehr geleuchtet hat, weder Neutrallampe noch Öldrucklampe noch Kilometeranzeige, auch das Licht ging nicht mehr, einfach alles tot.
Nach dem ich sie auch nicht über anschieben zum laufen gebracht habe, hab ich den ÖAMTC angerufen.
Der hat dann mal Starterkabel an die Batterie gelegt (Batterie ist erst 2 Wochen alt), aber auch so ging sie nicht zu starten (Anlasser hat aber gedreht).
Er hat dann die Sicherungen kontrolliert, ebenfalls alle in Ordnung, er meinte dann dass es keinen Zündfunkten mehr erzeugt.
Die Frage deshalb: Leuchtet die Öldruckkontrolllampe auch bei einem Elektronikschaden und was für Ursachen kann es haben dass kein Zündfunke mehr erzeugt wird? Das naheliegendste wäre wohl eine defekte Zündspule.
Wäre über eure Einschätzung froh
Danke schon im Voraus.
Re: Ursachen für Öldrucklampe
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.07.2012 20:40
Und auch hier mal wieder:
Wenn Dir jemand eine hilfreiche Antwort geben soll, dann mußt Du zwingend das Baujahr angeben. Alternativ dazu kannst Du einen Ownerlisteneintrag erstellen. Ideal mit einem Bild Deines Mopeds ;-)
In Flames
Beitrag von In Flames » 08.07.2012 20:43
Sorry, es handelt sich um eine SV650S Baujahr 2000 mit 34.000 km
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.07.2012 20:59
Hm .... deutet einiges auf den Ausfall des Reglers hin.
Eine Anleitung zum Testen des Reglers findest Du hier in der Knowledgebase ---> REGLER
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 08.07.2012 21:18
Ich vermute mal, dass die Öllampe einfach nur anging, weil der Motor ausging... :wink:
Du musst jetzt rausbekommen, warum dein Mopi ausgegangen ist. Der Tip von Raffi mit dem Regler halte ich auch für wahrscheinlich.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 08.07.2012 21:29
Wenn dein Regler defekt ist, kann durch Überspannung auch deine Steuergerät kaputt sein.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Munky
Beitrag von Munky » 08.07.2012 21:31
meine batteriekontakte waren neulich nicht ganz fest, die folge war auch ein aufblitzen der öldrucklampe
In Flames
Beitrag von In Flames » 08.07.2012 23:46
Munky hat geschrieben:meine batteriekontakte waren neulich nicht ganz fest, die folge war auch ein aufblitzen der öldrucklampe
Aber ging bei dir auch der Motor aus?
Der Abschleppdienst hat sie eh zur Werkstatt gebracht.
Ich schildre denen dann morgen telefonisch was vorgefallen ist.
Das mit dem Regler klingt schon mal plausibel.
Was mich etwas stutzig macht, ist dass beim einschalten der Zündung nach ein paar Startversuchen gar nichts mehr ging.
Hoffe mal nicht, dass das Steuergerät was abbekommen hat, denn dann dürfts teuer werden.
Werde auf jeden Fall berichten was alles defekt war wenns denn feststeht.
~Idefix~
Beitrag von ~Idefix~ » 09.07.2012 0:03
In Flames hat geschrieben:Der hat dann mal Starterkabel an die Batterie gelegt (Batterie ist erst 2 Wochen alt), aber auch so ging sie nicht zu starten (Anlasser hat aber gedreht).
Bei kaputtem Regler hätte sie bei diesem Test eigentlich starten müssen. Also wird der Regler nicht das Problem sein (zumindest nicht alleine)
In Flames hat geschrieben:er meinte dann dass es keinen Zündfunkten mehr erzeugt.
Wenn "meinen" in diesem Fall vermuten heißt, dann würde ich mich nicht drauf verlassen.
Eigentlich gibt es bisher kaum Fakten, die eine logische Fehleranalyse zulassen. Da muss man eigentlich vor Ort anfangen zu suchen.
Starten und gleichzeitig (oder unmittelbar danach) Batteriespannung messen. Damit kannst Du Regler und Batterie ganz grob testen. Danach Kontakte prüfen und Zündfunke prüfen. Dabei siehst Du direkt das Kerzenbild. Das kann auch die Frage klären, ob Sprit ankommt.
So würde ich grob vorgehen.
Munky
Beitrag von Munky » 09.07.2012 0:07
nein bei mir blieb der motor an
mein schräglagensnenor war auch mal nicht korrekt in position dann ging sie beim fahren auch aus und die öldruckleuchte hat aufgeleuchtet,
neulich hatte ich den verfluchten schalter wieder in der hand ergebnis war, sie lies sich starten ging aber direkt wieder aus
das verfluchte ding muss penibel genau in der wagrechte sein.
also den auch mal kontrolieren.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 09.07.2012 14:33
@ Munky
Wenn du mir zeigst, wo an der Knubbel der "Schräglagensensor" ist, dann geb ich ne Kiste Bier, ach was - hundert Kisten - aus. :wink:
Ansonsten hab ich leider auch keine neuen Erkenntnisse beizutragen.
1. Zündanlage prüfen (Kerzen, Zündspulen, Zündkanel, Kerzenstecker, Anschlüsse etc.)
2. Benzinzufuhr prüfen (Benzinhahn, Schläuche, Vergaser)
Wenn dass alles soweit in Ordnung ist, dann bleibt eigentlich nur noch Regler & CDI.
Gruß Uhu
Zuletzt geändert von UhumuhQ am 09.07.2012 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Munky
Beitrag von Munky » 09.07.2012 14:41
kann dir nur sagen wo er bei der kante ist, am batteriekasten vorderseite
hat die knubbel den nicht?
schräglagensensor ist glaub ich das falsche wort.
das scheißding sorgt einfach dafür dass der motor ausgeht wenn die karre auf der seite liegt.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 09.07.2012 14:43
Nein, die Knubbel hat keinen Neigungs - Kipp- oder Wieauchimmerumfallsensor - ich biete ja sonst nicht freiwillig 100 Kisten Bier an :twisted:.
Gruß Uhu
Munky
Beitrag von Munky » 09.07.2012 14:53
dachte ich mir schon als ich deinen post gelesen habe,
aber du kannst meinen im tausch gegen die 100 kisten bier haben. :mrgreen:
In Flames
Beitrag von In Flames » 13.07.2012 10:09
Kleines Update aus der Werkstatt: Die Maschine bekommt definitiv keinen Zündfunken mehr, Fehlersuche ist aber noch im Gange.
Das heisst, ein defektes Motorsteuergerät ist wohl leider noch im Rennen. Was ist sonst noch für den Zündfunken verantwortlich?
Und die Aussage von heikchen, dass die Öldrucklampe wohl anging weil der Motor ausging, dürfte stimmen.
Nur im ersten Moment denkt man eben, dass es wegen dem Öl ausgegangen ist.
