Kette? macht komische geräusche unter last
mir ist aufgefallen,
das wenn ich beschleunige oder unter last fahre,
dass die Kette (ich vermute es) ein komisches geräusch macht.
Hauptsächlich in den unteren gängen zwischen 3 und 5 Umdrehungen.
Sie schlägt nicht aber rasselt irgentwie ein bisschen (schwer zu beschreiben)
Die Kette ist ziemlich alt und muss bald neu gemacht werden,
aber ich konnte optisch von aussen nix erkennen,
hab sie vor kurzem auch erst nachgespannt.
Hab den Deckel vom vorderen Kettenrad noch nicht abgenommen.
Oder kann es sein das es das Getriebe oder so ist ?
Vielleicht habt ihr ja eine idee
- bikerboarder
Re: Kette? macht komische geräusche unter last
schon mal das Ding geschmiert?
Und wenn die soundso schon etwas älter ist, kann das durchaus vorkommen... deswegen
neue drauf und gut
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....- Ati
Kette regelmäßig schmieren, nach Regenfahrten noch mal etxra, weil die dann ausgewaschen wird. Das Rasseln kommt von den losen Kettenrollen in denen kein Fett mehr drin ist.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Kettensatz wechselnDonKatzone hat geschrieben:...Die Kette ist ziemlich alt und muss bald neu gemacht werden, ...
Hast du auch beide Versteller gleichmäßig verstellt? Nicht das die Flucht nicht mehr stimmt. Kettenkitwechsel ist die sinnvollste Aktion.DonKatzone hat geschrieben:hab sie vor kurzem auch erst nachgespannt.
hast du die kette auch an verschiedenen stellen gemessen bzw das rad weiter gedreht und neu gemessen.
es kann auch sein das deine kette schon ungleich gelängt ist.
gruß
andree
gruß
andree
Der Pessimist ist ein Optimist mit Lebenserfahrung
- Ati
wenn dem so wäre würde sie rhytmisch Geräusche machen. Da er aber einfach rasseln zwischen 3000 und 5000 U/min sagte, spricht das mehr für lose Rollen.BOKO3 hat geschrieben:hast du die kette auch an verschiedenen stellen gemessen bzw das rad weiter gedreht und neu gemessen.
Ganz egal, welche Theorie noch kommt, Ketten die Geräusche machen sind reif wohl für einen Wechsel. Bis dahin immer schön fetten, sonst kriegt die Kette "Zahnausfall" in Form von fehlenden Rollen.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
da hat sich bestimmt deine Kette unterschiedlich gelängt.
Das Hatte ich bei meiner 750er Gixxer auch.
Die Kette sah aus wie neu,beim Beschleunigen fiel aber fast die Linke Fußraste ab so stark waren die Vibrationen!
Kettensatz wechseln und Gut Is!
Wenn Du Gott Siehst,solltest Du Bremsen!!
and Loud Pipes Save Lives!
BMW 1150 GS-Gibts Leider nicht mit V2
Hallo, ich bin neu hier und habe gerade das Thema gefunden.
Ich habe das gleiche Probelm. Ab 4000 U/min fängt meine Maschine an zu Rasseln. Das Kettenkit wurde vor ca 5000km gewechselt und auch erst vor ca 500 km nachgezogen. Des Weiteren wird sie auch jedesmal wenn ich bei Regen gefahren bin oder es nur geregnet hat neu gefettet. Außerdem fette ich sie meist noch vor ner Tour.
Was kann das noch sein?? Also das Rasseln ab ca 4000 U/min.
Danke für eure Antworten
Kupplungskorb locker?
Bemühe mal die Suche und schreib überhaupt was Du für ein Gerät fährst...
Ich fahre eine SV650s Baujahr 1999. Vllt weißt du jetz was es sein kann
- sorpe
- Moderator
Was wir jetzt auf jeden Fall wissen ist, dass die Frage im falschen Forumsbereich steht!Snoopy22 hat geschrieben:Ich fahre eine SV650s Baujahr 1999.
Fetten alleine reicht nicht. Man sollte sie auch mal reinigen, so spätestens alle 1000 km. Und gespannt werden muss das Dingen auch, aber nicht zu stark, sonst gibt es Folgeschäden.
- hannes-neo
Also wenn ich beim fahren den Kopf Richtung Ritzelabdeckung richte und dann das linke Bein abspreitze höre ich ein sehr sattes Rasseln. Kette wird regelmäßig geputzt, und immer so fettig gehalten, dass die Rollen nicht blank werden.
- Roughneck-Alpha
Quatsch.derAlte hat geschrieben:Fetten alleine reicht nicht. Man sollte sie auch mal reinigen, so spätestens alle 1000 km.
Es gibt keine pauschale Kilometerangabe, wann man eine Kette reinigen sollte.
Einfach reinigen nach Sichtung ... fertich.
