Koffersystem oder Taschen und und Gepäck festzurren?
Roadstar
Beitrag von Roadstar » 06.08.2012 15:55
hallo liebe leut,
fahre in 14 tagen über die alpenpässe zum gardasee. möchte natürlich gepäck mitnehmen. habe bisher nur einen tankrucksack, den ich immer auf dem soziussitz befestige. vllt solls noch ein bisschen mehr sein, rucksack habe ic hdann ungern aufm rücken, will die last lieber der susi abgeben :D
jetzt gibts ja diese schläuche, die man hinten quer auf der bank festzurrt. weiterhin gibts teure taschen, die man hinten optisch fast wie zwei koffer über den sitz legen kann oder die feine teure variante mit seitenkoffern und topcase. eine große tankrucksacktasche kommt nicht in frage, will da vorne platz haben.
was ist jetzt die beste variante? was habt ihr so? gibts markenunterschiede? täusch ich mich oder ist givi der markt- und preisführer? gibts günstige alternativen, die auch was taugen? freue mich auch über fotos !!
hab die k4s
RP9
Re: Koffersystem oder Taschen und und Gepäck festzurren?
Beitrag von RP9 » 06.08.2012 16:05
Guck mal in meine OWL, da siehst du mein Gepäck-Setup:
● 2x Moto-Detail 44l Hartschalen-Koffer
● Vanucci Sportivo 22l Tankrucksack
● Louis Speedbag 30l Gepäckrolle
● Louis Speedbag 50l Gepäckrolle (ja, es passen beide gemeinsam drauf)
Günstiger bekommst du meiner Meinung nach keine 190l (!) Gepäck auf die SV :mrgreen:
kawagpzler
Beitrag von kawagpzler » 06.08.2012 16:25
Bei den Moto Detail Koffern von Louis mußt du darauf achten das du nicht zu viel einpackst. Das Material ist recht dünn und verzieht sich leicht. Dann ist der Koffer undicht.
Aber sonst sind sie nicht schlecht.
RP9
Beitrag von RP9 » 06.08.2012 16:42
kawagpzler hat geschrieben:Bei den Moto Detail Koffern von Louis mußt du darauf achten das du nicht zu viel einpackst. Das Material ist recht dünn und verzieht sich leicht. Dann ist der Koffer undicht.
Ich weiß ja nicht, wie alt (Modell-technisch) deine Koffer sind, aber selbst wenn ich die Dinger ratzeputz voll packe (so dass ich sie nur mühsam zu bekomme) und durch 6 Std. Kübel-Dauerregen fahre, bleibt bei mir innen alles trocken. Glaub mir, 2.000 km Regen in Norwegen haben's bewiesen...
Velvet
Beitrag von Velvet » 06.08.2012 18:18
Also ich hab die Bags Connection Taschen... da passen fast 100 Liter Gepäck rein (und wenn du noch nen Tanrucksack hast, dann kannst du ja noch mehr mitnehmen) und richtig verzurrt halten die auch 200 km/h aus. Locker. Ich finde die für den Preis (ca. 240€) unschlagbar.
infinity
Beitrag von infinity » 06.08.2012 21:41
ich hab mir bei tante louise 'moto-detail'-taschen geholt. haben zusammen zwar nur rund 30l volumen passen aber an meiner knubbel 1a und haben integrierte regenhauben. bild in der owl. dazu hab ich gepäckrolle 60l und nen tankrucksack (hab 2 und teste grade, welcher von beiden mir eher zusagt auf tour...)
rucksack trag ich auf tour auch eher ungerne...
Gruss Christian
Reisen statt Rasen
Suzuki SV650N (1999) | Simson Schwalbe (1976) | Kymco x-citing 400i (2019)
Unrockstar
Beitrag von Unrockstar » 06.08.2012 21:48
Ich fahre auch die BagsConnection Tasche "RacePack". Die passt super auf das Kantenheck - das heißt, sie sitzt dann auf dem Soziussitz ohne die lackierten Teile zu berühren. Mit den Gurten am Soziusgriff und den Soziusrasten verzurrt, hält die auch mindestens 170km/h aus.
Die Tasche ist absolut dicht und bringt noch zusätzlich eine wasserdichte Innentasche mit. Die Innentasche konnte ihre Dichtigkeit nie unter Beweis stellen, denn bis dahin kam selbst bei Sauwetter nie das Wasser. ;)
Demnächst kommen bei mir noch Koffer dazu, beides sollte in Kombination aufs Heck passen. zumindest sieht das bisher so aus. :D
Plan B
SusiSorglos
Beitrag von SusiSorglos » 07.08.2012 17:19
Die Weichtaschen von SW-Motech sind grundsätzlich ziemlich praktisch... Da passt auf jeden Fall ne Menge rein und die gibts in vielen Größen. Da kannste schauen was dir am besten gefällt. Hab ich mir auch angeschaut fahr aber jetzt mit GIVI-Satteltaschen.
KampfKäfer
Beitrag von KampfKäfer » 29.04.2013 21:30
wollte keinen neuen thread aufmachen, also schrieb ichs mal hier rein.
Und zwar hab ich vor mir eine Gepäckrolle beim Louis zu holen.
Nur bin ich mir nicht sicher, ob die 75 oder 50 Liter Variante.
http://www.louis.de/_303c844b8ea7274391 ... r=10024015
Preislich machts ja nichtmehr viel aus.
gleichlang sind sie auch, ist nur dass die große 40cm und die mittlere 30 cm durchmesser hat.
Deswegen wollte ich fragen ob die große irgendwelche nachteile hat. Den zusätzlichen stauraum könnte ich wohl gut gebrauchen, muss teilweiße das gepäck für 4-5 Tage mitnehmen.
Hat irgendjemand erfahrun damit? Und wie sieht es mit Autobahn aus? Fahre als Autobahn wenn ich nach KA fahre. Merkt man da irgendwas im Bereich 160kmh rum? festmachen will ich sie mit spanngurten.
Und bevor ichs vergess, ich fahr ne SV650S BJ01 mit 34PS. Gepäckbrücke oder so hab ich keine.
gruß
SV_Eisbaer
Beitrag von SV_Eisbaer » 02.05.2013 15:12
Wenn bei mir zwei Rollen drauf gehen sollte bei dir auch eine passen, egal in welcher Größe :D
160km/h war kein Thema, ist ja im Windschatten vom Fahrer. Bei den Pause mal nachspannen kann aber net schaden. Da wo die Spanngurte die Verkleidung berühren hab ich so durchsichtige Aufkleber drunter gemacht, sieht man jetzt auf dem Bild natürlich net :top: dachte ich geh aber mal auf nummer sicher bevors Kratzer gibt.
KampfKäfer
Beitrag von KampfKäfer » 02.05.2013 20:11
Super Vielen Dank!
Dann werd ich morgen mal im Louis vorbeischauen
Munky
Beitrag von Munky » 02.07.2013 21:25
klink mich mal hier ein, wie befestige ich am besten eine gepäckrolle, zelt, schlafsack und isomate/feldbett auf der sv?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 02.07.2013 22:22
Wenn Du soviel mitnehmen willst ... kauf Dir ein Wohnmobil ! :) cross :twisted:
Am besten ein Kofferträgersystem anbauen und dieses verstärken un erweitern, ein gutes Grundgerüst ist wichtig.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Munky
Beitrag von Munky » 02.07.2013 22:39
muss doch auch ohne kofferträger gehn
seitentaschen oder koffer kommen nicht infrage, wegen dem hochgezogenem pott
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 02.07.2013 22:47
Dann wirds mit so einem Gepäckwust schwer ..... denke nicht dass Du alles drauf bekommst. Also das Küchenbuffet muß daheim bleiben !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
