Anlasser dreht nicht. Stecken fest
knox
Beitrag von knox » 10.08.2012 12:51
hallo zusammen,
Vielleicht könnt ihr uns helfen. Wollen eben Heimreise antreten aber die 650 springt nicht an. Anlasser dreht nicht, Relais klackt. Batterie ist es nicht, schon getauscht. Anschieben im Zweiten geht nicht, Rad blockiert sofort. Motor scheint zu klemmen. Öl ist drin. Bis gestern alles normal. Heute dann der schock.
Jemand nen Tipp? Sind auf über 1800m Höhe, aber das sollte es kaum sein.
Re: Anlasser dreht nicht. Stecken fest
Beitrag von Dieter » 10.08.2012 13:06
Lässt sich denn im 6. schieben? Ich meine ohne Zündung? Weil dann ist der Motor ja schon mal frei.
Im 2. Gang kann man die SV nicht anschieben wenn niemand drauf sitzt, weil das Heck zu leicht ist und es dann rutscht. Wenn jemand drauf sitzt geht es (oder mit Gepäck wie ich selber feststellen musste...)
Klacken ist eigentlich immer eine leere Batterie, vielleicht die Pole nicht richtig fest gewesen?
Hast du schon versucht fremd zu starten?
Nach der Anleitung umgehst du das Relais:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=147 Achtung Gang raus!!!!
Wenn der Motor nicht fest ist sollte das eigentlich immer klappen....
knox
Beitrag von knox » 10.08.2012 13:44
Danke dir, alles in Ordnung, sie kam plötzlich, als ob nix gewesen wäre. Hab die Gänge durchgeschaltet und den Kupplung Schalter mit Kontakt spray gängig gemacht. Problem gelöst. Und sorry für Panik mache
