Vorderrad "zwitschert"
Insane785
meine kleine hatte sich mit ihrer kleinen mal in Graben gelegt. Jetzt (wieder alles heil) haben wir schon wieder die eine oder dandere Tour gemacht. Läuft wieder alles, aber vom Vorderrad hört man ein "zwitschern". Vorallem beim Gasgeben, es ist eben kein richtiges quitschen, sondern eher so ein zwitschern eben.
Deutet das eher auf mangelnde Schmiere hin oder das villeicht das Radlager eins abbekommen hat!?
Velvet
Re: Vorderrad "zwitschert"
Das kann viel sein... Gabel mal vermessen lassen? Vielleicht schleift auch nur die Bremse... Oder es ist das Lager, wie du schon sagst.
- Drifter76
Oder den Tachoabnehmer in die Nase geklemmt, obwohl es davor gehört. Dann sitzt das Teil schief und schleift sich langsam weg, bis im Tacho nix mehr angezeigt wird...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Entschuldigt die Frage:
Um welches Modell gehts hier?
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
~Idefix~
Wenn es quietscht einfach mal ganz leicht die Bremse ziehen. So das die Bremsbacken von dem normalen, ständigen, leichten Schleifen auf ein ganz minimales Bremsen übergehen.
Wenn es dann weg ist, dann sind es nur die Bremsbeläge, die ganz leicht an der Scheibe reiben (was normal ist). Ansonsten weitersuchen und die anderen Sachen checken.
canvision
Wenn das Kräftig Bremsen nix bring kannste die Bremskolben auch "LEICHT" zurückdrücken, z.B mit einem flachen breiten Schraubenzieher. Aber auf Beläge und Scheibe aufpassen. Dann fährste ein kurzes Stück Bremse vorne nicht betätigen. Wenn der Test beendet ist im Stand parr mal die Bremse ziehen damit der Kolben wieder in den ursprungszustand zurück geht sonst erschreckst dich beim ersten Ankern, da komm dann erstmal nix Vorsicht!
