Stahlflex + Pedale verstellen
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 14.08.2012 15:41
1) Bringen die Stahlflex leitungen viel?
Weil für mich bremsen meine Bremsen zu schlecht..
2) wie mache ich schalthebel und bremspedal tiefer?
Beim bremspedal ist so ein gummi der sich mitdreht :o
lg
matze1810
Re: Stahlflex + Pedale verstellen
Beitrag von matze1810 » 14.08.2012 16:10
zu 1)
besserer Druckpunkt, die Frage ist aus meiner Sicht hinfällig. Also "JA"
Wenn deine Bremsen schlecht bremsen, kann das auch andere Ursachen haben
zu 2)
Schalthebelgestänge an der Schaltwelle lösen und anders (je nachdem wie der Schalthebel stehen soll) wieder aufsetzen. Ist nur eine Schraube...
Bremspedal führt hinten ein U-Profil gegen die Stange der Bremspumpe. Dieses kannst du mithilfe der Muttern, die auf dieser Stange das kleine U-Profil halten, nach oben uoder unten versetzen.
Im Übrigen kann man das ALLES selbst herausfinden. Du musst nur mal ein Knie schmutzig machen und dich soweit an deiner Dicken herunterbeugen. Augen haste auch im Kopf, um das zu sehen. Ich verstehe nicht, warum du wegen jedem "Furz" einen Thread aufmachst. :evil:
real
Beitrag von real » 18.08.2012 15:54
Ich würde das Schaltgestänge nicht versetzen, hat schon einen Grund warum das in einem bestimmten Winkel drauf ist.
lieber die yverbindung zwischen Hebel und winkel verdrehen
Bertus
AW: Stahlflex + Pedale verstellen
Beitrag von Bertus » 18.08.2012 16:05
matze1810 hat geschrieben:zu 1)
ja, aber Schritt eins wäre ja eh die Bremsflüssigkeit zu wechseln und da er da beim Umbau auf Stahlflex nicht drum herum kommt, ist die Umrüstung in jedem Falle sinnvoll.
