Hey Leute
Ich hab vor ca. 1 Woche meine Sv entdrosseln lassen ( neue Gasschieber ) und da ich ab heute erst offen fahren darf stand sie eine Woche in der Garage.
Als ich sie gestartet habe , gab es einen lauten knall und eine weiße Wolke kam unterm tank her und sie war wieder aus.
Dann hab ich sie nochmal gestartet , sie ging ohne Probleme an und lief perfekt .
Hat von euch vielleicht einer ne Idee was da passiert ist
es handelt sich um ne sv650s bj 2001
Tim
Lauter Knall und weißer Rauch
Re: Lauter Knall und weißer Rauch
Schwere Frage.
Weißer Rauch bedeutet normalerweise, dass Öl verbrannt wurde. Aber der Rauch dürfte nich unter dem Tank rauskommen, sondern nur aus dem Auspuff.
Wenn die gute unmittelbar nach dem Entdrosseln//Drosseln nicht perfekt läuft, dann würde ich mir zunächst keine Gedanken machen, sondern erstmal eine ausgiebige Runde fahren und dann nochmal schauen. Aber ausgehen und knallen ist eigentlich eine Stufe zu heftig. Andererseits, wenn sie jetzt wieder normal läuft, dann kann es eigentlich kein wirklich kapitaler Schaden sein.
Vielleicht gibt es ein Problem mit Falschluft? Eventuell ist einer der Gummistutzen von Luftfilterkasten oder Vergaser nicht richtig drauf oder lose?
- Munky
hast du sie in ner werkstatt entdrosseln lassen?
wenn ja und du keine lust auf eigene fehlersuche hast... hinbrignen und problem schildern.
ein solches verhaltend es motorrads ist ja nicht normal...
Nein, weißer Rauch deutet auf Wasser in den Abgasen hin, verbranntes Öl macht blauen Rauch.
Eine bessere Erklärung habe ich aber auch nicht - vielleicht war ein wenig Wasser im Sprit oder eine zufällige Fehlzündung...
