Motoradfarben verändern!?
SUSUGIE
Beitrag von SUSUGIE » 26.08.2012 14:35
Ich habe jetzt bewußt nicht "lackieren" geschrieben, weil man da immer wieder Unterschiedliches liest.
Auch geht es mir nicht nur um Tank- und Verkleidungsteile, sondern auch noch um Anderes.
Die Sufu hat meine Fragen leider nicht beantworten können, ich hoffe das klappt hier.
Folgende Teile möchte ich im Winter umfärben:
- Felgen
- Standrohre der Vordergabel
- Schwinge
- Auspuff (Edelstahl)
- Verkleidungsteile und Tank
Folgende Verfahren kämen theoretisch infrage:
- Lackieren
- Pulverbeschichten
- Eloxieren
- Verchromen
Ich nehme jetzt mal vorne weg, dass Verkleidungsteile und Tank lackiert werden sollen (so weit d´accord?).
Bei Felgen hab ich hier gelesen, dass man die Pulverbeschichten soll.
Fragt man aber einen Reifenwechsler, kriecht der fast Plaque bei dem Vorschlag.
Meiner sacht immer, "Lass mir bloß die beschichteten Felgen weg! Das platzt bei der Montage ab."
Er mag nur lackierte Felgen - was stimmt nu?
Und was gilt für Standrohre und Schwinge, dasselbe?
Auspuff (Edelstahl / heiß!) kann man nach meiner Erfahrung nicht dauerhaft lackieren, auch nicht mit Einbrennlack.
Ich gehe davon aus, dass Pulverbeschichten auch nicht geht, korrekt?
Verbliebe also evtl. nur noch eloxieren oder verchromen.
Frage: Sehen da dann die Farben anders aus wie bei den restlichen lackierten oder pulverbeschichteten Teilen?
Was kosten die Verfahren und was ist für den Auspuff besser?
Eine Menge Fragen, ich weiß, aber für Jemanden der sich mit der Materie auskennt sicher leicht zu beantworten.
Ich hoffe auf Eure Hilfe, damit ich weiß in welche Richtung ich operieren muss.
Vielen Dank schon im Voraus,
SUSUGIE
Re: Motoradfarben verändern!?
Beitrag von IMSword » 26.08.2012 15:07
SUSUGIE hat geschrieben:Bei Felgen hab ich hier gelesen, dass man die Pulverbeschichten soll.
ICH habe die Erfahrung gemacht, das es genau umgekehrt der Fall ist.
Mein Reifenfuzzi fand das gut, das die Felgen gepulvert waren, wobei bei Guter Qualität der Ausführung (Auch eine Lackierung)
und einem fähigem Monteur das überhaupt kein Problem ist.
Montagepaste und der Reifen flutscht nur so auf die Felge. Wer dabei was kaputt macht ... naja ich weiß nicht...
canvision
Beitrag von canvision » 26.08.2012 15:18
Wie bereits schon gesagt Verkleidung Tank usw Lackerien is ja logisch.
Ich würde Felgen Pulver lassen flegeleicht, Robust und Haltbar! Kommt aber sicher auch darauf an was du für ne Vorstellung zum Thema Farbe hast.
Chrom oder Perleffekt wir mit PB schwierig 8)
Wie sieht deine Vorstellung aus? Farbe / Budget usw?
Schreib mal ein paar Infos was du so Optisch im Kopf hast.
Thema Auspuff!
Wat willste da optisch verändern? Du willst dein gesamtes Bike umgestallten kauf dir ne schöne Tüte mit ABE und gut is. Ich glaub alles andere wäre nix!
SUSUGIE
Beitrag von SUSUGIE » 26.08.2012 15:44
Vielen Dank schonmal soweit.
Auspuff mit geilen Tüten hab ich schon, aber halt nur in der falschen Farbe. :D
Farben werden hauptsächlich schwarz sein, die Akzente mach ich mit Aufklebern - beim Lackieren vor dem Klarlack.
Auch Felgen, Schwinge, Standrohre und Auspuff sollen schwarz werden.
Also Felgen pulverbeschichten, ja?
Wie steht es mit
- Standrohren
- Schwinge
- Auspuff?
;) bier
Munky
Beitrag von Munky » 26.08.2012 17:57
standrohre und schwinge würd ich gleich mit pulvern lassen
SUSUGIE
Beitrag von SUSUGIE » 26.08.2012 18:14
Ja, ich denke das es wohl darauf hinauslaufen wird.
Bleibt der Auspuff.
Also nicht lackieren, nicht beschichten - aber was dann?
Schwarz verchromen, eloxieren und (bin ich grad drauf gestoßen) was ist mit "Keramikbeschichtung"?
Seth
Beitrag von Seth » 27.08.2012 12:55
Ich würde dir "VHT Keramik Beschichtung" für den Auspuff empfehlen. Ist Hocjtemperatur beständig und sieht (meiner Meinung nach) gut aus.
Alternativ richtig Keramik Beschichten lassen. 8)
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 27.08.2012 16:02
Beim Auspuff würde ich Dir Carbon-Töpfe empfehlen.
Ich hab seit 10/2011 MIVV Oval Carbon drauf (wollte auch unbedingt was schwarzes) und bin echt begeistert.
Sowohl Optik - leicht kürzer als Org., aber ähnliches Volumen durch die ovale Form - als auch Sound - dumpfer, bassiger, etwas
lauter aber noch Gesetzeskonform - begeistern.
Felgen habe ich 3/2012 lackieren lassen. Wurde Schwarz mit Seidenglanz. Seidenglanz hat den Vorteil, dass Du nicht
gleich jeden Dreck auf der Felge siehst.
Rock Hard - Ride Free
Beitrag von hannes-neo » 27.08.2012 22:53
Wegen dem Auspuff, wende dich mal an Soulrebel, der hat seinen beklebt, funzt wohl ganz gut.
