Leerlauf Lampe leuchtet nicht nach Motorwechsel
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 06.09.2012 8:42
Hey,
Ich habe diese Woche den Motor meiner Sv 650 getauscht.
Jetzt leuchtet die Leerlauflampe nicht auf, wenn ich in den Leerlauf schalte.
Vor dem Wechsel hat alles funktioniert, deshalbt schließe ich eine Defekte Lampe aus.
Außerdem habe ich auf der rechten Seite 2 Stecker übrig, einen kleinen weißen neben dem Luftfilter und den
Anderen rechts unter dem Fahrersitz bzw der schwarzen Verkleidung. Ist ein großer weißer Stecker.
Ich bin mit nichtmehr sicher ob die vor dem Motorwechsel auch lose waren.
Lg Markus
Heute Nacht habe ich geschlafen wie ein Motorrad...
Seitlich und auf dem Ständer :)
Re: Leerlauf Lampe leuchtet nicht nach Motorwechsel
Beitrag von Dieter » 06.09.2012 8:52
knubbel:
der Stecker am Luftfilterkasten ist eine Vorbereitung für Vergaserheizung -> da muss ab werk nix rein.
Der Stecker vom Gangsensor (dieser sitzt links unter der Ritzelabdeckung), liegt auch in diesem Bereich, also links irgendwo in höhe des Seitendreiecks, entweder ist der Stecker nicht drin, oder der Gangsensor ist defekt, aber den könntest du ja dann aus dem alten motor nehmen...
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 06.09.2012 9:11
Super danke :)
Werd mich mal auf die suche begeben ;)
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 06.09.2012 9:52
Also der Stecker des gangsensors war drin. Habe jetzt den Gangsensor getauscht. Trotzdem nix.
Und wofür ist dieser Stecker?
http://img607.imageshack.us/img607/879/ ... 923207.jpg
Beitrag von Dieter » 06.09.2012 10:46
Synthesizer hat geschrieben: Und wofür ist dieser Stecker?
Der Stecker gehört zum Spannungsregler, der ist das Teil mit den Kühlrippen unter der rechten Seitenwange. Warum das alles läuft obwohl du den nicht drin hast? Die Batterie wird auf jeden Fall nicht geladen...
Die Neutral Lampe geht vielleicht wenn der Stecker wieder drin ist... Wenn nicht -> hast du die kleine Feder mit dem Kügelchen Ø3mm hinterm Schalter beachtet? War sie drin?
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 06.09.2012 12:18
Ich find keinen Spannungsregler o.O
Wo genau soll der Sitzen?
Beitrag von Dieter » 06.09.2012 12:27
Synthesizer hat geschrieben:Ich find keinen Spannungsregler o.O
So sieht der aus:
http://www.ebay.de/itm/Spannungsregler- ... 3cc5a19158
und ist rechts am Heckrahmen befestigt unter der Seitenwange in der nähe des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters.
Sieht man von aussen (fast) nicht, oder eigentlich gar nicht...
http://i.ebayimg.com/t/Suzuki-SV-650-20 ... BO7sY0Dhgw~~60_12.JPG
die 2 Schraubenlöcher über dem Gepäckbügel, da wird der fest gemacht.
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 06.09.2012 12:38
Okay dann werd ich mal schauen :)
Edit:
Hmmm also gefunden habe ich ihn, aber das andere Ende vom Stecker nicht o.O
Ich glaub ich muss mal die Verkleidung abmachen :)
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 10.09.2012 19:05
Und weiter gehts... :)
Also ich habe mal nach dem spannungsregler geschaut.
Ich glaub er ist nicht über den stecker, sondern direkt per Kabel an die batterie geklemmt.
Wie gesagt ich kann mich auch nicht endsinnen das ich vor dem motorwechsel den stecker gezogen habe.
Habe nochmals am gangsensor geschaut.
Habe auch provisionshalber erneut getauscht.. Kein erfolg..
Die kugel + feder ist auch drin.
Dazu aber mal ein foto..wie herum wird der gangßensor eingebaut?
Die maschine steht logischerweise im ersten gang.
http://img37.imageshack.us/img37/3064/1347296844933.jpg
Beitrag von 2blue » 10.09.2012 21:31
zur Montage schau mal hier. Einfach in den Leerlauf schalten, nun muss der kleine Kontakt vom Gangsensor und der äußere vom Motor deckungsgleich sein.
Zum testen einfach am Gangsensor dem mittleren und den kleinen Kontakt brücken. Nun sollte die Leerlaufanzeige leuchten.
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 10.09.2012 22:21
Super danke :) werd ich morgen mal Testen :)
Das heisst, wenn ich die Brücke, und nix leuchtet, ist die Birne kaputt?
lg
Synthesizer
Beitrag von Synthesizer » 11.09.2012 16:05
Danke nochmal an alle.
Das Problem hat sich quasi durch ein anderes problem gelöst :)
Siehe hier: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=85934[\url]
Problem lag daran, das ich falscherum geschaltet habe, sprich ich war im 6. Statt im ersten.
Jetzt leuchtet auch die lampe :)
