SV650N läuft zu fett
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 06.09.2012 23:07
Meine SV Baujahr 2003 läuft zu fett, sie spuckt schwarzen Qualm, stottert und geht beim kuppeln aus. Springt aber immer wieder an. Nach Einstellung beim Schrauber gehts eine KM´s gut, dann fängt es wieder an. Luftfilter / Ventile / Kabel / Relais / Fühler alles is ok. Biosprit hat sie auch net bekommen. Ich weiss net mehr weiter.
crysiscore
Re: SV650N läuft zu fett
Beitrag von crysiscore » 07.09.2012 0:06
Vlt stimmt was mit der programmierung der einspritzanlage nicht.
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 07.09.2012 21:55
Hab meine Suzi wieder :D der Schrauber konnt mir aber net sagen warum die SV so am spinnen war 8O . Er hat alles durchgescheckt, Fehlersuche: 0 Alles ok. Düsen wurden gereinigt, der ganze Motor auf´n Kopp gestellt Tank,Luft, nix gefunden. Alles war wie´s sein sollte. Aber sie hat auf 180 KM 13,4 L Sprit geschluckt. Normal waren es bei 300KM 15L wenn ich net aufe Bahn war. :oops: Nun läuft sie wie vorher, alles bestens. Morgen werd ich sie mal richtig rumscheuchen damit ich weiss das wirklich alles ok is. :) Angel Standgas muß ich noch etwas zurück drehen, vorher stands bei genau 1t nun bei ca 1,5t Touren. Das haben die wohl net gesehen. :roll:
Beitrag von Dieter » 07.09.2012 22:04
Zwergnase hat geschrieben:...vorher stands bei genau 1t nun bei ca 1,5t Touren. Das haben die wohl net gesehen. :roll:
1300 - 1500 ist genau richtig, 1000 ist zu wenig!
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 10.09.2012 9:24
Ich hab sie nu 3 Jahre bei 1t Touren gehabt und fand es ok, sie hat auch nie gemeckert . War noch mal beim Schrauber der sagte das Gleiche wie du. Ich muß mich an ihren Klang beim Start wohl erst gewöhnen. Aber Danke für deine Post. Gruß Chris
Beitrag von Dieter » 10.09.2012 9:25
Steht auch da:
Service-Daten
Service-Intervalle alle 6000 km
Ölwechsel alle 6000 km /2,3 l
mit Filter alle 18 000 km /2,4 l
Motoröl SAE 10 W40
Telegabelöl SAE 5 W 20
Zündkerzen NGK CR 8 E, ND U 24 ESR_N
Kette 5/8 x 5/16, 110 Rollen
Leerlaufdrehzahl 1300±100/min
Ventilspiel Ein-/Auslass
0,10-0,20/0,20-0,30 mm
Reifenluftdruck Solo (mit Sozius)
vorn/hinten 2,3/2,5 (2,3/2,5) bar
bzw. im Benutzerhandbuch
