Hintere Bremse tot
catering
Hintere Bremse tot
Beitrag von catering » 09.09.2012 14:21
war heute mal wieder mit der SV unterwegs und habe festgestellt, dass die Hinterradbremse tot ist. Im Juli bein TÜV ist sie noch abgenommen worden, seither ist sie nur von meiner Frau bewegt worden, und die bremst hinten auch nicht.
Auf den ersten Blick habe ich gesehen, dass der Flüssigkeitsbehälter unten auf der rechten Seite leer ist.
Kann mir jemand Tipps geben wie ich systematisch zur Fehleranalyse vorgehen kann?
Im Prinzip kann ja eigentlich nur der Bremszylinder, der Bremssattel, der Behälter oder die Bremsleitung kaputt sein.
Würde den Fehler gerne finden und evtl. Gebrauchtteile kaufen. Wenn ich sie zum Händler gebe sind wahrscheinlich Neuteile fällig.
History:
1. Honda CR125R, 2. Kreidler Flory, 3. Aspes Navaho 80, 4. RD 350 YPVS, 5. GPZ 1100. 6. Vmax, 7. GSX-R 1100,
8. GSX-R 1100, 9. Vmax, 10. Ducati Monster, 11. aktuell: SV 1000N, 12. aktuell: Speed Triple 1050 SE, 13. aktuell; RD 350 YPVS 1WW
matze1810
Re: Hintere Bremse tot
Beitrag von matze1810 » 09.09.2012 14:48
Zu aller erst musst du herausfinden, wo eine undichte Stelle sein könnte. Dazu einfach die Bremse befüllen und ganz normal entlüften. Irgendwo wird dann eventuell Flüssigkeit austreten und du weißt dann, welche Teile du benötigst. Im Idealfall musst du nur eine Schraube nachziehen.
catering
Beitrag von catering » 10.09.2012 9:45
Danke, ich schau mal ob ich was sehen kann.
Wenn ich gerade dabei bin.....
Passen diese Entlüftungsschrauben auf die hintere Bremse?
http://www.louis.de/_307605053cec782649 ... r=10002856
History:
stk
Beitrag von stk » 10.09.2012 15:38
Hallo
Fang mit dem einfachsten an und schau dir die Bremsbeläge an, bei verschlissenen Belägen sinkt der Flüssigkeitsstand.
Gruß Stefan
Rein wissenschaftlich gesehen kann eine Hummel nicht fliegen, was sie aber nicht daran hindert, es trotzdem zu tun.
