Ersatzräder
Mike the Bike
Ersatzräder
Beitrag von Mike the Bike » 11.09.2012 10:33
Hi!
Ich überlege mir, für meine K7 Ersatzräder zu beschaffen. Ich fahre ein paar Mal pro Jahr auf die Rennstrecke und das Umziehen der Reifen bzw. immer nur mit Straßenreifen zu fahren, ist auf Dauer keine Lösung.
Wenn ich nicht das Glück habe, über ein Unfallmotorrad preiswert an die Räder zu kommen: Gibt es Zubehörfelgen für die SV? Passen die Räder von anderen Suzuki-Modellen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mike
Moppedfahrer seit über 40 Jahren und insgesamt 190.000 km mit:
MZ TS 250, Suzuki TS 125 ER, BMW R 80 ST, Yamaha RD 350 LC, SV 650 S K3, SV 650 SA K7
B-JT**
Re: Ersatzräder
Beitrag von B-JT** » 11.09.2012 13:25
von der vorderen 650er Bandit Felge mit ABS + Bremsscheibe weiss ich zuverlässig das diese bei der SV650SA mit ABS verbaut werden kann.
Die hintere mit ABS sollte ebenfalls passen, das habe ich aber noch nicht getestet.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Trobiker64
Re: Ersatzräder
Beitrag von Trobiker64 » 11.09.2012 13:53
B-JT** hat geschrieben:von der vorderen 650er Bandit Felge mit ABS + Bremsscheibe weiss ich zuverlässig das diese bei der SV650SA mit ABS verbaut werden kann.
... und dann solltest du ihm auch sagen welche Banditfelgen du meinst, denn da gibt es einige Unterschiede (EVO und NEO). :roll: Am meisten Sinn macht es, wenn man die Felgen komplett plug & play mit Bremscheiben tauschen kann. Dann kämen event. nur die Modelljahre von 2006 und 2007 (650er Neo mit ABS) für die vordere und hintere Felge in Frage. :idea: Ab dem 2008er Modell könnte die Felge vorne schon passen, aber nicht die Bremsscheiben und hinten ist eine breitere Felge. :D
B-JT**
Re: Ersatzräder
Beitrag von B-JT** » 11.09.2012 15:04
Ups,
danke für die Ergänzung, ich hatte völlig vergessen das Baujahr anzugeben.
Danke
Jürgen
2012 R1200S
ich71092
Re: Ersatzräder
Beitrag von ich71092 » 11.09.2012 15:25
Also vorne passt 06 und 07, ab 08 passt die Felge zwar, aber die Bremsscheiben nicht mehr, da 310 mm Durchmesser statt 290mm ?
Dann wär 08+Bremsscheiben gut für meinen USD Umbau ...
Mike the Bike
Re: Ersatzräder
Beitrag von Mike the Bike » 12.09.2012 6:43
Ich hab da noch ne Nachfrage:
was ist EVO und NEO und wie kann ich die unterscheiden?
Trobiker64 hat geschrieben:
Mike
Trobiker64
Re: Ersatzräder
Beitrag von Trobiker64 » 12.09.2012 7:59
Mike the Bike hat geschrieben:Ich hab da noch ne Nachfrage:was ist EVO und NEO und wie kann ich die unterscheiden?
Das sind Bezeichnungen, die ursprünglich aus dem Banditforum kommen. :D
Hier die Bezeichnungen: Kult.....Modelljahr 1995-1999 (1200er bis 2000), POP.... 2000-2004 (1200er ... 2001-2005), NEO.... 2005-2007 (1200er
2006-2007). Diese Modelle sind alle Luft-/ Ölgekühlt.
EVO....ab 2008 (Wassergekühlt)
;) bier
