Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
- SVblue
Beim Startversuch surrt das Anlasserrelais und die Zeiger von DZM und Tacho bewegen sich... mehr passiert nicht.
Batterie habe ich bereits geladen, Multimeter gibt hier 14,2V an.
Ist hier der Fehler im Starterrelais zu suchen oder eher anderswo?
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
- SVblue
AW: Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
Danke für deine Unterstützung.
Habe eben nochmal gemessen, Spannung der Batterie lag nun anfangs nur noch bei 12,2V. Beim Starten fiel diese nun auf 6,4V ab... nun beträgt sie statt 12,2V nur noch 10,5V... ich würde vermuten dass die Batterie Schrott ist, richtig!?
Die Suzi stand nun auch gut 2 Monate und die Batterie ist auch bestimmt 6 Jahre alt (auch wenn sie bisher tadellos funktionierte).
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
~Idefix~
Re: Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
Wenn das die Werte der frisch geladenen Batterie sind, dann ist die hinüber.
- nille
Re: AW: Knubbel startet nicht, Relais surrt nur
Keine UrsacheSVblue hat geschrieben:Danke für deine Unterstützung.
Korrekt, die Batterie ist hin...
Gruß Nils
~Idefix~
Schwank von meiner Oma:
Tankwart: "Die Batterie ist hin"
Oma: "Kann nicht sein. Der Wagen ist 10 Jahre alt, aber an der Batterie war noch nie war was!"
- SVblue
Heute kam auch schon die neue Batterie. Soeben eingebaut... läuft.
DANKE
Jetzt brauch ich nur noch besseres Wetter.
DANKE
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
