Probleme mit der Kupplung SV650 K4
JulMue
Beitrag von JulMue » 29.09.2012 15:03
ich hab hier ein Problem, das hoffentlich jemand kennt.
Ich bin der Besitzer einer SV650N K4 BJ. 2003.
Ich hatte schon länger Probleme mit der Kupplung, hatte das Motorrad auch schon zwei Mal in der Werkstatt deshalb.
Leider hatten die zwei Werkstattbesuche keinen Erfolg. :evil: :x :( hell
Nun zum eigentlichen Problem, meine Kupplung trennt nicht richtig.
Ich steh an der Ampel, den ersten Gang eingelegt, Kupplung gezogen und ich roll nach vorne. Bis zu 10 km/h geht das dann.
Wenn die Kupplung warm ist bekomme ich auch leider die Gänge schwer rein und muss teilweise die Gänge sogar rein "treten".
Die Kupplung sieht laut Werkstatt wie neu aus, Scheiben, Beläge und Feder wurden schon getauscht. Das Öl wurde auch schon 3 mal gewechselt und
das mit sehr gutem Marken-Öl aus der Werkstatt. Laut Werkstatt sind alle Messwerte im grünen Bereich, das Kupplungsspiel stimmt auch.
Alles was man noch machen könnte ist die komplette Kupplung tauschen...
Das ist aber leider nicht ganz billig und ich bekomme auch von keinem eine Garantie, dass es danach 100%ig funktioniert.
Ich laß, dass es ein paar in diesem Forum gibt, die das nicht stört, doch mich stört das.
Nun, kennt jemand dieses Problem, bzw. hat jemand das Problem schon gehabt?
Bitte meldet euch!!
Gruß Jul
