Leerlauf mies
DonCamill
Leerlauf mies
Beitrag von DonCamill » 21.10.2012 18:53
Hey, habe folgendes problem: heute auf ner tour fing meine sv650s von 2002 nach circa 30km im leerlauf an mit der drehzahl abzusacken, sodass sie fast ausging... Habe dann die drehzahl per hand hochgehalten... Desweiteren stampft der motor aussergewöhnlich, wenn die drehzahl runtergeht... Wenn einer ne idee hat, bitte melden;-)
DonCamill
Re: Leerlauf mies
Beitrag von DonCamill » 21.10.2012 20:05
Während des absackens der drehzahl klingt es so, als gäbe es zündaussetzer...
canvision
Re: Leerlauf mies
Beitrag von canvision » 21.10.2012 20:09
Kerzen checken uuunnnd Stägggaaa checken... wäre das erste was ich so machen würde. Gibt's sonst noch Auffälligkeiten die dir aufgefallen sind um das ganze etwas einzugrenzen?
DonCamill
Re: Leerlauf mies
Beitrag von DonCamill » 21.10.2012 22:56
Kerzen und stecker wollte ich auh checken, kommt man ja nur nicht so super dran;-) sonst kann ich eigentlich keine auffälligkeiten feststellen...
DonCamill
Re: Leerlauf mies
Beitrag von DonCamill » 24.10.2012 11:40
Also, hab heute mal alle verbindungen usw. gecheckt. Beim abziehen des zündkerzensteckers hatte ich diesen direkt alleine in der hand... Hab ihn dann wieder aufgeschraubt und sonst alle verbindungen noch mit kontaktspray gepflegt und jetzt läuft sie wieder;-) hoffe das war alles... Danke für die antwort, samuel
