hat jemand schon erfahrungen damit gemacht das der Tanküberlauf verstopft ist?
Wenn ja bitte melden.
Habe heute auch schon brobiert mit Schweißdraht durchzustossen, aber es hat leider nichts gebracht.
MFG André
TL-Andy
Re: Tanküberlauf verstopft
Mögliche Ursache und Behebung:
Entweder Ablaufschläuche unterhalb des Tankes geknickt oder wirklich verstopft.
Hast du nicht zwei Ablaufbohrungen im Tankstutzen? Zumindest an der Kante sehe ich im WHB zwei Ablaufleitungen. Von daher glaube ich kaum, das beide verstopft sind, sonderen eher, das die Schläuche unterhalb des Tankes (nach dem letzten Anheben und Ablassen des Tankes duch Inspektion?) geknickt wurden und den Ablauf versperren.
Tank hochklappen, die Schlauchverlegung checken, gegebenenfalls von den Stutzen im Tankboden abziehen, Schlauch und Stutzen mit Pressluft vorsichtig durchblasen.
Wenn frei, sollte Wasser/ Sprit, etc. unten aus dem Schlauch hinter dem Kupplungsdeckel rauslaufen. Der Überlauf aus dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter scheint dort ebenso zu münden.
Edit: Erst Knubbel statt Kante geschrieben
TL-Andy
Warum nicht? Du must ja nicht mit vollen 8-10 bar reinpfeffern. Bei einer Verstopfung im überlaufsystem sehe ich kein Problem von der rückwärtigen Seite einen etwaigen Propf dorthin rauszublasen, wo er sich Eintritt verschafft hat. Besser als mit nem Schweisdraht rumzustochern....
Das Röhrchen ist bei manchen schon abvibriert. Dann kann man es mit glück reparieren, manche haben das Röhrchen dann aber einfach verschlossen, vielleicht hat das bei Dir auch ein Vorbesitzer gemacht. Kannst du das Röhrchen im Tank links noch sehen? Mit der Taschenlampe bei leerem Tank mal schauen ob es noch da ist und ob es nicht abgeknickt ist. etc.andre-k81 hat geschrieben:Hallo,
MFG André
Hast du mal versucht von unten zu stochern (Tank abnehmen) wenn sich was abgelagert hat ist es bestimmt besser das "gegen" die verstopfungsrichtung zu entfernen...
