Krümmer AV 1999
pfaffe1
Krümmer AV 1999
Beitrag von pfaffe1 » 25.11.2012 16:45
Passt der Krümmer einer SV 650 ab 2003 mit oder ohne Änderungen an eine AV 1999 ?
Was sind die Unterschiede ? Abgesehen von Lambda Sonde und Kat.
Danke im Vorraus
nepp
Re: Krümmer AV 1999
Beitrag von nepp » 25.11.2012 19:15
Ich glaube schon mehrfach gelesen zu haben das es nicht passt.Wenn Ich es nebenbei gelesen hab(weil s mich eigtl gar ne interessiert)
findest du es auch über die Suche ;) bier
Re: Krümmer AV 1999
Beitrag von Dieter » 25.11.2012 21:01
Passt nicht ohne weiteres, der Verlauf unter dem motor ist anders, die Halterungen am Rahmen sind anders, der Rahmen an sich ist anders, da kann es dann zu kollision kommen, der Winkel wie das dicke Rohr zum Topf geht ist anders -> es ist komplett anders und passt nicht. Der motor ist im Prinzip gleich, wenn der Krümmer irgendwie passen soll, dann muss auf jeden Fall der vordere krümmer und das Stümmelchen am Hinteren Zylinder mit gewechselt werden, aber selbst dann wird es ohne gravierende Änderungen nicht passen...
Wozu das ganze? Was hast du vor?
nepp
Re: Krümmer AV 1999
Beitrag von nepp » 25.11.2012 21:25
Hab mir gedacht das dich des interessiert Dieter.Mein sogar des bei dir gelesen zu haben :mrgreen:
Re: Krümmer AV 1999
Beitrag von Dieter » 26.11.2012 15:11
Ja, die Frage taucht hier im Quartalsrythmus immer wieder auf, ist hinlänglich beantwortet worden... Wenn man grade bei Ebay und co keinen findet muss man halt warten, wenn man sowieso was frickeln will/kann kann man es evtl versuchen (macht aber dann auch noch keinen sinn...)
