Kabelquerschnitt am grünen Stecker
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 06.12.2012 16:45
kann mir jemand sagen, bzw. schreiben, welchen Querschnitt die Kabel an dem vermalledeiten grünen Stecker haben? Aus der Erinnerung heraus weiss ich, dass es drei "dickere" und ein "dünneres" Kabel sind. Ich möchte das blöde, grüne Ding jetzt komplett rausschmeissen und die Kabel per Posilock miteinander verbinden. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es die Dinger für verschiedenen Querschnittsabstufungen gibt. Ich möchte nicht beide Grössen bestellen, weil ich die Dinger sonst niemals mehr wieder brauchen werde.
Vorab vielen Dank
Gruss
Bernd
-Lebe dein Leben so, wie du es dir vorstellst-
Braucht ein Motorrad mehr als zwei Zylinder?
Nö, sicher nicht.
Re: Kabelquerschnitt am grünen Stecker
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.12.2012 18:21
Posi-Lock fuer 2,5² reicht aus.
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 06.12.2012 18:29
und ich hätte eher vermutet, dass die bis 1, 5qmm ausreichen.
Wäre das schlimm, wenn die zu gross wären?
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.12.2012 18:31
Eher nicht, umgekehrt wäre es tragischer.
Quasi unterdimensionierte Posi-Lock. Denn dann hast Du keinen anderen Effekt, als den gruenen Stecker so zu belassen, wie er ist.
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 06.12.2012 23:43
Ah, danke. Ich hatte nur Bedenken, dass wenn der Posilock zu gross ist, er nicht dicht ist, da wo die Kabel eingeführt werden.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
Beitrag von 2blue » 07.12.2012 19:27
Biestfahrer hat geschrieben:Hi,
Was ist denn das für eine Größe die bis 1,5mm² geht.
Kenne nur die hier und da sollten die blauen passen.
Posi Lock - Kabelgröße 0,2-1mm² Farbe rot
Posi Lock - Kabelgröße 1-2,5mm² Farbe blau
Posi Lock - Kabelgröße 2,5-5mm² Farbe gelb
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 07.12.2012 21:12
Sorry, ich hatte mich vertan. Du hast natürlich recht, Gerhard.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
