defekter Stecker / Licht defekt
firefox
Beitrag von firefox » 05.01.2013 16:11
da bei meiner Knubbel das Licht defekt war hab ich mich mal auf die Fehlersuche begeben und folgendes gefunden :
http://s14.directupload.net/file/d/3126 ... 9v_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3126/7vhhs75v_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3126/jdw7uzhp_jpg.htm
Wie man auf den Bildern hoffentlich sieht ist ein Steckerkontakt durchgebrannt.(Orangenes Kabel)
Das Problem ist , das wenn man Elektroreiniger drauf kippt und dann den Stecker wieder zusammen setzt und die Kabeladerendhülse
leicht in den Stecker drückt, das Licht zwar wieder funktioniert, aber es leichte Schmorgeräusche gibt( Zu viel Strom drauf ? )
Kann ich den Stecker einfach ersetzen , oder besteht die Möglichkeit das die Fehlerursache woanders sitzt ? Wenn ja, weiss jemand wie man das misst
mitm Voltmeter ? BZW wo das orangene Kabel herkommt ?
~Idefix~
Re: defekter Stecker / Licht defekt
Beitrag von ~Idefix~ » 05.01.2013 19:16
Ich würde den Stecker ersetzen.
Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, ist der Stecker teilweise geschmolzen. Einfache Schlussfolgerung: er ist zu warm geworden.
Wärme entsteht dort, wo elektrischer Strom einen Widerstand überwinden muss. Hier ist offensichtlich der Übergangswiderstand im Stecker Schuld gewesen.
Entweder sind die Kontakte oxidiert, wodurch der Übergangswiderstand angestiegen ist oder die beiden Kontakte haben sich nicht richtig berührt. Kontaktfläche zu klein, Kontakte werden nicht richtig zusammengedrückt, Kontakte berühren sich nicht permanent (z.B. durch Vibrationen), etc...
Ich tippe auf Vibrationen und Kontaktunterbrechungen, die zu kleinen Lichtbögen führen, wodurch viel Wärme entsteht.
Theoretisch ist auch ein zu großer Strom möglich, aber dabei geht normalerweise die Sicherung hops. Wenn Du den Stecker (notdürftig) flickst riskierst Du, dass das Problem schnell wieder auftritt. Ersetz das Ding durch einen beliebigen Stecker deiner Wahl und dann hast Du wahrscheinlich Ruhe.
firefox
Beitrag von firefox » 05.01.2013 22:55
Vielen Dank !! Werd morgen den Stecker tauschen .
