Gelbatterie tiefentladen ???
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 15.01.2013 7:51
:oops: habe vorgestern mal mein Ladegerät an die Sv gehängt. Anzeige des Ladegerätes stand dann bei 25 %. Okay, dachte gerade rechtzeitig.
Gestern Abend dann die Anzeige Tiefentladen :( hell Mist, heute morgen auch noch !!!!
Gibts da noch Aussicht auf Heilung ???? Batterie ist gerade zwei Jahre alt.
sorpe
Re: Gelbatterie teifentladen ????????
Beitrag von sorpe » 15.01.2013 8:56
Hast du ein Volt-Messgerät zur Verfügung?
Wie hoch ist die Spannung der Batterie ohne Ladegerät?
Wenn du als Ladegerät eines dieser neumodischen High-Tech Dinger hast kann es sein, dass die Elektronik entschieden hat, dass die Batterie nicht mehr zu laden sei.
Wenn du noch ein altes Ladegerät ohne Elektronik hast, dann klemm das mal an und beobachte dabei die Spannung.
Wenn die Spannung der Batterie wieder im Bereich von ca. 10 Volt liegt kannst du mit dem neumodischen Ladegerät zu ende laden.
Vielleicht hast du Glück und die Batterie funktioniert dann wieder.
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 15.01.2013 9:01
Voltmesser könnte ich besorgen, guter Tipp ! ja jetzt hängt so ein modernes Ding dran. Altes Ladegerät hab ich auch noch, probier ich mal. kaputt kann ich ja nichts mehr machen :mrgreen:
halte dich mal auf dem Laufenden ob es was gebracht hat.
;) bier
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Gelbatterie tiefentladen ???
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 15.01.2013 19:37
Oder mal parallel an eine andere Batterie hängen und dann laden, klappt in so Fällen mit einem elektronischen dann auch :)
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 19.01.2013 15:40
Denke die Batterie ist tot. OK dann gibts halt ne Neue :( hell
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.01.2013 16:44
Hattest du mal die Spannung gemessen?
