Abmessung Kupferdichtring Gabelunterseite
kennt jemand die Abmessungen des Kupferdichtrings an der Tauchrohrunterseite? Würde mir die Dinger gerne vorher besorgen, bevor ich die Gabelbeine auseinadermontieren. Außerdem will ich keine "Goldringe" beim "Freundlichen" kaufen.
Rein vom Kopf der Imbusschraube sieht das nach Durchmesser innen 8mm / außen 12mm aus.
Danke für Tipps
dlrider
Danke für Tipps
dlrider
- guzzistoni
Re: Abmessung Kupferdichtring Gabelunterseite
Ja, sowas ist es auch, kauf die was aus dem baumarkt, Hauptsache innen 8mm und so ca 10mm außen
- JohnnyCash
ich habe zwar ein Kupferdichtringsortiment daheim, allerdings hat davon keiner gepasst, das Verhältnis von Außen- und Innendurchmesser scheint exotisch zu sein. daher habe ich einfach den alten um 180° und wieder verwendet
Knubbel S
Danke erstmal für die Antworten.
Hmm, 8mm innen und 10mm außen. Da wäre der Ring nur 1mm breit? Das ist allerdings exotisch.
Rumdrehen und wiederverwenden wäre die Sparversion. Wenns dann aber undicht ist
dlrider
dlrider
- JohnnyCash
für die kleine Auflagefläche kommt (soweit ich mich erinnern kann) ein relativ großes Drehmoment drauf
Knubbel S
- guzzistoni
Du kannst eine Kupferdichtung auch ausglühen (Lötlampe) dann ist sie wieder weich und dichtet einwandfrei ab. Mache ich schon seit Jahrzehnten mit wachsendem Erfolg
M10 Inbusschrauber nehmen und die Kopfbreite ermitteln.
Dann hast Du den Innen- und Außendurchmesser.
Die Kupferring gibt es in verschiednen Ringbreiten.
Meistens werden in CU-Ring-Sortimenten (Baumarkt, Ebay)
die mit den kleinen Ringbreiten verwendet.
Das gleiche gilt für die Öl-Ablaßschrauben.
D.h. es ist keine M8 sondern eine M10 Inbusscgraube?
Leider ja.
- guzzistoni
Es sollten auch Dichtringe passen, die man für Bremsleistungen nimmt.
Ach so, habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich eine Kante fahre. Gibt es da einen Unterschied zw. Knubbel und Kante?
- guzzistoni
Hatte die Gabelbeine gerade auseinandermontiert. --> Es sind M8er Schrauben an der Unterseite. Folglich hat der Kupferring einen 8mm Innendurchmesser. Außen 13mm ("plattgedrückt"). Habe 8x12x1mm montiert.
dlrider
dlrider
Ich hab jetzt schon ein Jahr lang die alten drin .. ist auch noch alles in Ordnung !
