Hilfe - Strömungsrohr
Becks
Beitrag von Becks » 17.02.2013 11:31
Hallo Jungs,
mein Problem, ich habe hier zwei deffekte Motoren (Kante), leider schon vollkommen zerlegt (ich habe auch selbst noch keinen Motor auseinander gebaut) , einer mit Getriebeschaden und einer mit Kubelwellenschaden. Mit Hilfe der Bilder "dritte Gang ist weg" und Explosionszeichnungen versuche ich zur Zeit die Einzelteile zu einen Motor zu ordnen.
Bei den Kupplungsteilen war nun besagtes Strömungsrohr dabei - 145 mm lang, 6,4 mm Außendurchmesser mit 3 seitlichen Löchern und eine Seite zugepresst.
In der Explosionszeichnung ist dieses Rohr mit beim Getriebe dargestellt, allerdings einfach danebengestellt mit Halteschelle. Da diese Halteschelle bei den einen Gehäuse wieder an seinen Platz eingeschraubt wurde, ist klar dass das Rohr unter die Kupplung muss, nur finde ich keine sinnvolle Stellung. Das offene Rohrende muss doch irgendwo rein !!??
Wer weis wie ?
Becks
Re: Hilfe - Strömungsrohr
Beitrag von Becks » 17.02.2013 13:33
Bin doh noch fündig geworden. Im Reparaturhandbuch (Knubbel) auf Seite 104. Ist schon eingebaut.
