KOSO DB-01r an Knubbel
SKATone
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich bin seit einigen Wochen Besitzer einer SV650S Bj.02 (AV)
Seit dem das Bike in meinem Besitz ist habe ich es strippen lassen und steht nun als kpl. Naked-Bike da.
Tacho-technisch habe ich mich für den Koso DB-01r entschieden.
Hat jemand Erfahrungen mit der Installation?
Ich möchte gerne so viele Originalsignale wie nötig nutzen (Drehzahlgeber, Tachogeber, etc.)
Wer kann mir weitrerhelfen?
Vielen Dank euch...
Vielen Dank euch...
Re: KOSO DB-01r an Knubbel
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... hter+umbau
findest du alles. es gibt lösungen mit original tachoschnecke oder mit der mitgelieferten. weiter hinten im topic alles diskutiert. auch die tankanzeige funktioniert mit einer zusätzlichen schaltung.
lg
lg
matze1810
Hier findest du alle notwendigen Infos auf einen Blick. Die Anleitung ist problemlos auf den Koso adaptierbar.
SKATone
Vielen Dank euch...
Nächste Woche ist es soweit und der Tacho wird angebaut...
matze1810
Viel Erfolg. Wenn du noch Hilfe brauchst, dann einfach "schreien"SKATone hat geschrieben:Vielen Dank euch...
baue auch die woche den koso 2 ein an die knubbel, mal schauen ws es wird ^^
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
SKATone
Mal sehen wer diesen Schrei hören wird... =)matze1810 hat geschrieben:Viel Erfolg. Wenn du noch Hilfe brauchst, dann einfach "schreien"SKATone hat geschrieben:Vielen Dank euch...
Das einzige was mir jetzt noch ein bisschen Sorgen macht ist die Frage "Wie bekommen ich den Tacho an die orig. Kabelbrücke fest?"
- hannes-neo
Du meinst sicher die Gabelbrücke oder?SKATone hat geschrieben:Mal sehen wer diesen Schrei hören wird... =)matze1810 hat geschrieben:Viel Erfolg. Wenn du noch Hilfe brauchst, dann einfach "schreien"SKATone hat geschrieben:Vielen Dank euch...
Je nachdem, wo du den Tacho habe willst.
Bei der Kante wäre es wohl sinnvoll ihn neben das Zündschloss zu setzen, da bei der Kante das Schloss außer der Mitter sitzt (weiter rechts).
Dann würde ich mit Blechstreifen (Alu, besser Edelstahl) eine Halterung bauen, um den Tacho mit den Schrauben zu verbinden, die auch das Schloss halten.
Prinzip klar? Dann überleg mal, wo du den Tacho nachher haben willst.
SKATone
JA ich meinte die Gabelbrücke... =)
Ne ist eine Knubbel.
Da ich Buell Doppelscheinwerfer habe, werde ich mir wohl oder übel eine Halterung bauen müssen, welche die Tachoeinheit über die Scheinwerfer fixiert...
matze1810
Einfach ein Stück Alublech zurechtschneiden, -biegen und- feilen und gut. Der Aufwand sollte sich in Grenzen halten, so groß ist der Koso ja nicht.SKATone hat geschrieben:JA ich meinte die Gabelbrücke... =)
Hast du Doppelscheinwerfer mit Flyscreen oder ohne?
SKATone
Ohne...
Den Flyscreen würde ich dann je nach Tachohalterung anpassen...
