Lochabstand der Original-Umlenkhebel???
exbandit1200
Beitrag von exbandit1200 » 15.10.2003 10:33
HI,
weiß jemand den Lochabstand der Original-Umlenkhebel oder hat grad welche ausgebaut rumliegen, damit er den mal kurz rausmessen könnte ???
Ist für eine 650N K2.
Danke schon mal!
exbandit1200
Beitrag von exbandit1200 » 17.10.2003 14:38
KEINER ???? 8O 8O 8O 8O 8O
Das gibts doch gar nicht! Also laßt mich nicht hängen und geht mal rasch messen ...
Shattered_Dream
Beitrag von Shattered_Dream » 17.10.2003 14:46
Würd ja extra für dich mal messen gehen, aber bin noch für mind. die nächsten 2 1/2 Wochen nich daheim.... :cry:
Streite dich nie mit einem Wahnsinnigen.... Er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich durch Erfahrung...
Schubser
Beitrag von Schubser » 17.10.2003 15:01
So !!! Kurz mal unter das Motorrad geschmissen !!! Bei mir 42mm (SV 650S/K2)allerdings im eingebauten Zustand gemessen.
Bis denne
exbandit1200
Beitrag von exbandit1200 » 17.10.2003 18:15
@suzischubser:
Danke fürs Nachmessen!! Also, mir kommt das etwas kurz vor, hatte im eingebauten Zustand ca. 105-106mm ermittelt, wollte deshalb fragen, ob das jemand im AUSGEBAUTEN Zustand nochmals checken kann ....
BITTE, BITTE :roll: :roll: :roll:
NOREIA
Beitrag von NOREIA » 17.10.2003 18:49
Habe gerade mal die höherlegungshebel von Metisse nachgemessen falls es dich interessiert.
Von mitte Loch zu mitte Loch 98mm
Gesamtlänge 127mm
Breite mitte 15mm
Dicke 6mm
Bohrungen 12mm
Schubser
Beitrag von Schubser » 17.10.2003 20:47
Ich werde für Dich extra morgen mal einen Umlenkhebel ausbauen und nachmessen !!! Kommt mir nun auch etwas kurz vor !!! Morgen weißt Du genaueres !!!
Bis denne
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 18.10.2003 14:21
hier die Maße der Orig.hebel:
Gesammtlänge: 140mm
Bohrung: 12mm
Bohrungsmittenabstand: 105mm
Materialstärke: 6mm
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
exbandit1200
Beitrag von exbandit1200 » 18.10.2003 18:54
@anaconda:
Vielen DANK fürs Nachschauen, sind also doch 105mm!
@suzischubser:
Hoffe du hast nicht extra die Hebel ausgebaut 8O 8O 8O Denn genau das wollte ich eigentlich vermeiden ... !!! :roll: :roll: :roll: Na ja, trotzdem, dein Einsatz ist SUPERMEGAGENIAL Dir auch ein herzliches Dankeschön!
Bis zur nächsten Frage dann .... :D :D
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 18.10.2003 18:59
exbandit1200 hat geschrieben:@anaconda:
Ja, das hab ich auch grad gemessen (in mm):
Länge: 140
Dicke: 6
Bohrung: 12
Abstand Bohrungen (Mitte/Mitte): 105
Breite (Mitte): 16
Breite (aussen): 32
Schubser
Beitrag von Schubser » 18.10.2003 19:38
Klar hab ich sie ausgebaut !!! Naja, nur Einen :lol:
Komme aber bei meinem Nachmessen auf selbige Daten wie meine Vorschreiber !!!! Wenn es hilft mach ich sowas gerne mal !!!
Bis denne
SV650S
Beitrag von SV650S » 24.10.2003 15:47
Wenn ich jetzt einen habe, mit ca 100mm Bohrungsmittenabstand und ca 134mm Gesamtlänge, um wie viel geht das Heck wohl höher? Kann mir das einer sagen oder sagen wie man das ausrechnet?! Oder hat wer die er?
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 24.10.2003 17:50
bei 100mm würde ich sagen sind das ca 23mm, gerechnet via Dreisatz. Man könnte das auch genau errechnen mit einer Technischenzeichnung oder wenn man die Längen alle genau nach mißt.
Gedanke der Woche:
Schubser
Beitrag von Schubser » 24.10.2003 19:10
Da die von Noreia gemessenen Umlenkhebel von Metisse ca. 98 mm haben und ich diese vorher bei mir montiert hatte, würde ich einfach mal auf 3,5 cm tippen !!!!
