Schräges Geräusch aus der Gegend Auspuff!?
Z1000Pipovitch
Hallo, ich habe die SV650s (2001) Heute mal aus dem Winterschlaf erweckt, erstaunlicherweise ging die Diva gut an, was ich so von den letzten Jahren nicht gewohnt war. Natürklich bis die Vergaser richtig voll sind und die Luft raus ist, obligatorisches Fehlzündungskonzert, ist ja soweit noch "normal".
Dann wollte ich das Ding nicht im Stand warm laufen lassen, drum fuhr ich gleich mal ne kleine Runde.
Nach 1-2km nahm er auch schön das Gas an. So fuhr ich so etwa 10-15km gemütlich über die Landstrasse mit mä?iger Drehzahl.
Dann habe ich gewendet und wollte das Gas aufdrehen um zu beschleunigen und dann ab 6500-7000 ein sau übeles Geräusch, ich dachte da würde was im Hinterrad klemmen, wie soll ich es genau beschreiben, in etwa das bassige Geräusch der LeoVince mit einem RC Benzinfahrzeug was auf 18000 Touren dreht. Ein sehr hohes sehr schrilles Geräusch!!
Ich würde das Video gerne hochladen doch es hat 27MB, wo kann ich das hochladen?
Das Motorrad macht es im Stand wenn man über 6500 kommt und eben bei der Fahrt.
Obwohl keine Leistung fehlt!!
Mfg; Pipovitch
Mfg; Pipovitch
- wursthunter
Re: Schräges Geräusch aus der Gegend Auspuff!?
YouTube?Z1000Pipovitch hat geschrieben:Ich würde das Video gerne hochladen doch es hat 27MB, wo kann ich das hochladen?
Z1000Pipovitch
Na ich habe was besseres, youtube ist ne mist qualität.
Es geht ja um den klang nicht das Video, drum habe ich es online von mp4 video in ogg umgewandelt, ist nur noch 1, irgendwas mb groß.
Beim 2. mal Gas geben hört man es etwas herraus, obwohl es in wirklichkeit noch viel schriller ist.
Ich gebe nur leicht mehr gas, ziehe die Maschine nicht hoch! Das ist das Störgeräusch, auch wenn's hier ähnlich klingt als würde ich einen Supersportler aufziehen,...
Also wie gesagt der Motor dreht ruhig weiter hoch und klingt auch normal bassig, nur dieses Geräusch kommt dazu.
Sorry weiß nicht wie ich es besser beschreiben sollte.
SOUNDFILE
Mfg; Z1000Pipovitch
SOUNDFILE
Mfg; Z1000Pipovitch
- wursthunter
Klingt erstmal gar nicht so schlecht
Hast du mal alle Schrauben festgezogen?
- hannes-neo
Ist das Klackern nicht etwas zu heftig??? Ist ja beinahe lauter als der Auspuffsound
Das Geräusch hört sich an, als wenn resonanzbedingt ein kleines Blech surren würde.
Wie Wursthunter schon geschrieben hat, würde ich mal die Schrauben festziehen, die aus der Gegend kommen.
Ich hatte mal ein komisches rasselndes Geräusch bei bestimmten Drehzahlen als mein DB-Killer sich leicht gelöst hatte. War aber nicht ganz so laut und unangenehm wie bei dir.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Z1000Pipovitch
Ich schraub Morgen mal den Endtopf ab und check da alles. Nur wie kann das sein daß beim ersten Starten dieses Jahres was locker sein sollte, was letztes jahr noch fest war!?
Natorus
Also ich kenn solche geräusche von unsren maschinen auf arbeit wenn sich irgendwas zwischen nem festem un rotierendem teil verklemmt.... allerdings würd sich des ja mehr als nur mit dem geräusch bemerkbar machen....
Haste ma nach deim kennzeichen geschaut das die schrauben fest sin? haste ne HUV dran? ansonsten würd mir nix einfallen was da so "scheppern" könnte
Z1000Pipovitch
Es kommt auf jedefall aus dem Bereich Gepäckträger!?
Ich muss das Teil noch mal teilzerlegen, dannn alle Schrauben überprüfen norfalls Gummis dazwischen setzen oder was weiss der Geier,...
