ich habe im letzte Jahr schon gemerkt das mein Vorderrad quietscht, und das ziemlich laut.
Jetzt habe ich es ausgebaut, die Bremsklötze raus,neue Bremsklotzpaste drauf die Achse geputzt und alles wieder zusammengebastelt aber da ist immer noch sehr lautes Quietschen, es quietscht wenn ich die Bremse leicht betätige oder wenn ich sie ganz los lass.
Es quietscht nicht immer, halt immer wieder mal und das sehr laut.
Woran könnte das noch liegen ?
Evtl. Bremsscheiben oder Radlager ??? Oder ... weis nicht mehr von wo das noch kommen könnte
Quietschen vom Vorderrad
Zuletzt geändert von ich73 am 10.03.2013 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Quitschen vom Vorderrad
Bock mal vorne hoch und mach die Bremssättel ab (Hochbinden)
Dann lässt du mal das Rad drehen. Sollte es dann noch quietschen, kann es eigentlich nur noch der Tachoantrieb sein, oder die Radlager.
Aber dann hast du es wenigstens eingegrenzt.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
- wursthunter
Tachowelle! Hat sie bei mir auch gemacht, dann war sie gebrochen. Neue gekauft, Problem gelöst.
Tipp: Quietschen
Tipp: Quietschen
