Motor geht sporadisch bei gezogener Kupplung aus!
ducky
ich hab ein kleines Problem, zum Glück nicht bei meiner SV!
Vielleicht könnt Ihr mir ja trotzdem helfen.
Bei meiner GSX600F geht der Motor sporadisch aus, wenn ich
die Kupplung ziehe, kennt jemand von Euch das Problem?
Zuerst hatte ich vermutet, dass das Problem an den Vergasern
liegt, weil der Motor nur schwer wieder angeht wenn er aus
ist. Dann habe ich an den Kupplungsschalter gedacht, bin mir
aber nicht sicher, ober der was mit der Zündung zu tun hat?
Vielen Dank im voraus
Gruß Ducky
Gruß Ducky
hatte ich bei meiner gsx600f nicht.
betrifft das nur den "kalten" zustand oder den warmen
passiert das beim anhalten z.b. an der ampel oder auch während des schaltens bei normaler fahrt
trennt die kupplung ggf. nicht richtig; schiebt dein mopi bei eingelegtem gang und gezogener kupplung nach vorne
KuNiRider
Der Schalter am Kupplungshebel unterbricht die Zündung nicht, er ermöglicht nur ein Starten.
Dafür Unterbricht der Schalter am Seitenständer die Kupplung
Bei stark verdrecktem Ständer / Schalter (da haut es ja das ganze Kettenfett gerne hin) oder bei ausgenudelten Ständerfedern kann es vorkommen das bei bestimmten Betriebszuständen (Vibrationen / Schlaglöcher /.. manchmal nur wenn Rahmen heiß ist) plötzlich keine Zündung mehr da ist.
Jan Zoellner
- Administrator
ducky
Pinky
bei warmen motor ausgehen könnte auch auf zu kleines ventilspiel schliessen lassen - zuwenig verdichtung wegen offener ventile und motor geht aus - gilt aber nur, wenn sie bei leerlauf ohne kupplung auch ausgeht (also mit gezogener kupplung und ohne ...) - ist das letzte service schon etwas her?
Dee
Dee
ducky
